  • Страница 1 из 1
Снятие ограничителя скорости
bmr Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 21:54 | Сообщение # 1
Где можно снять ограничитель скорости, и можно ли? Машина с европы,упирается в 90км. в час. Спасибо.
2.4 2007
Сообщение отредактировал bmr - Суббота, 17.03.2012, 21:55
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 13:01 | Сообщение # 2
Тут придётся с мозгами колдлвать.
Форд транзит 2003 г. дизель
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 14:42 | Сообщение # 3
У официалов, например в автопассаже, если не ошибаюсь, 2000р.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 16:07 | Сообщение # 4
А на стёклах наклейки с надписью "VDO" случайно ни где нет? Если есть, то снять можно самому.
bmr Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 16:42 | Сообщение # 5
[quote=transit150] А на стёклах наклейки с надписью "VDO" случайно ни где нет? Если есть, то снять можно самому. [/quote]
Посмотрю чуть позже скажу.
2.4 2007
Сообщение отредактировал bmr - Воскресенье, 18.03.2012, 16:46
bmr Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 15:29 | Сообщение # 6
на машинке стоит прибор размером как с магнитофон 1 din, называется siemens VDO. к нём моток бумаги для чеков. на нём одометр показывает и скорость.
Прикрепления: 8036714.jpg (208.4 Kb)
2.4 2007
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 16:36 | Сообщение # 7
Мне на Спринтере снимал местный Кулибин. Работы 15минут. Подключил в розьем под рулем наутбук, и порядок. Ато тоже ,до 87км. машиа выстреливает, а потом вроде кто за сраку хватает.
bmr Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 17:06 | Сообщение # 8
[quote=Лебедь]Мне на Спринтере снимал местный Кулибин. Работы 15минут. Подключил в розьем под рулем наутбук, и порядок. Ато тоже ,до 87км. машиа выстреливает, а потом вроде кто за сраку хватает.[/quote]
а зачем ноут подсоединяли? что то меняли в мозгах?
2.4 2007
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 21:40 | Сообщение # 9
Quote (bmr)
Незнаю как на новых Фордах, но на Мерсе 2006г. в мозгах. Но для этого нужно чтобы в человека, который бутит туда лезть, была соответственная программа.
xoxol Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 28.07.2012, 15:40 | Сообщение # 10
там галочку в нужном месте снять нужно и.... все! Мне так делали на рабочем фольце.
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом
транзит 2,0 85 гончих
  • Страница 1 из 1
