  • Страница 1 из 1
электрика
41015 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 18:35 | Сообщение # 1
Ford torneo Bus 2008года дизель 2198 110л.с машина не купалась московская шиток вообще в порядке.Летом такая проблема была поменял предик стало все в норме а сейчас чего то не помогает Люди помогите пжалуйста. Форд транзит бус тахометр и спидометор даже при выключеном двигателе показыват что я еду 20км а тахометр 3000 оборотов. А сегодня еще и абс с антибуксом загорелись и ручник загорелся.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 27.03.2012, 23:49 | Сообщение # 2
ищите калеммы 15 и 31\особенно 31 ТЩАТЕЛЬНО\--- отпали, окислены, НЕ ПРИКРУЧЕНЫ
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 27.03.2012, 23:51
Street Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 23:18 | Сообщение # 3
нужна помощь, нужен вин код Транзита 2000-2006 с завода который шел на механике 90 л.с. с электронным одонометром, хочу посмотреть as-built для конфигурированния щитка приборов
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 02:03 | Сообщение # 4
Вы хоть сами поняли КАКУ ХРЕНЬ написали?????
ВСЕ НАОБОРОТ!!!!!!=====ВЫ даете вин=== по нему ОПЕРДЕЛЯЮТСЯ интересующие Вас данные.......
вин-код===есть ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР отдельно взятого авто на : Европейском,Североамериканском,Южноамериканском,Австралии,Британских островах,СТРАНАХ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА,Японии,Китая,ииииии........ в САМОМ ЗАЖОПЬЕ---стран СНГ.
в котором отражены параметры =>грузовик\легковик\мотоцикл\электромобиль=>принадлежность к классам(а.в.с.d.e и проч.)=>серийный номер авта по принадлежности и классам+марка авто+форма кузова+вариант исполнения кузова+вариант исполнения двигателя->рядный\оппозит/V\W\==дизель\бензин=>комплектация кузова (вариантов НЕМЕРЯНО на разновидность и принадлежность..... ) .....и так все 16-17 цифирей...... чего-то значат......
а Вы, ибь тую мэмэ ,-да ИзДчЧо за 7 лет......карусель,- однако ,-получаеЦЦа....с полным головокружением
ОПЕРДЕЛИТЕСЬ С МАРКОЙ АВТА И еГО ВИН КОДОМ---и тогда Ваш вопрос не будет выглядеть странным
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 01.04.2012, 02:12
Дата: Вторник, 03.04.2012, 00:32 | Сообщение # 5
господа помогите!89го года форд!снял все релюхи и перепутал!у кого есть схема чтоб все поставить обратно ичтоб все работало?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:53 | Сообщение # 6
схема есть в автодате, например 3.24 или 3.38
чтоб поставить обратно===нуна прямые руки, а чтоб работало\опосля кривых передних конечностей\=== необходимо применять округлый и НЕтупой предмет \ например===голову\
096 268 84 06
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Среда, 04.04.2012, 06:32 | Сообщение # 7
3ton, biggrin +
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
