  • Страница 1 из 2
Желтый ключик
Mixaylov79 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 16:25 | Сообщение # 1
Парни подскажите,кто сталкивался.Загорелся "Желтый Ключик",я заменил масло,фильтра.Потом погасил ключик с помощью педалей.Поехал заглушил и снова завел--------КЛЮЧИК ОПЯТЬ ЗАГОРЕЛСЯ------,В чем же причина?
Форд-Транзит 2008г.в г/н 640
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 29.03.2012, 17:55 | Сообщение # 2
На диагностику желательно съездить, межсервисный не только масло фильтра, но и электронику нужно смотреть. Педалями просто не отделался, возможно что-то еще нужно поменять или проверить.
тел.+375 29 171 02 15
10 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:38 | Сообщение # 3
А никто не слышал,что надо посмотреть датчик давления масла?может он не совсем исправен?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:45 | Сообщение # 4
Mixaylov79, Попробуй сними клему с аккумулятора на 20 минут это тоже помогает, а датчик давления масла, зажигание включил должна гореть лампочка, завёл потухла, если это происходит значит он не причём.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
10 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 21:06 | Сообщение # 5
Привет.Попробовал отключить клемму на 20 минут,все тоже самое .Ключик горит.Что подскажешь?
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 29.03.2012, 21:45 | Сообщение # 6
На комп диагностику, что бы обнуляли сервисник, вот и все , остальные танцы с бубном ему пофигу. Там может на диагностике еще покажет из-за чего он может гореть.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:31 | Сообщение # 7
ПаCXa, Правильно говорит только туда.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 01:33 | Сообщение # 8
1.сбрасывается нажатиями педалей и кнопок===ВСЕ в автодате
2.НЕ НАДО ПУТАТЬ--- ошибки \проблемы работы двигателя,топливной, абс,коробки .....и тп.... и пд....\ и ..... сервис-интервал замены масла
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
SVIRPI Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 10:54 | Сообщение # 9
привет. что нуно нажимать и какие кноты жать?
ФОРД 2008
JF195896 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Среда, 15.04.2015, 14:28 | Сообщение # 10
Желтый ключ это межсервисный интервал каждые 25000 загорается.Он убирается нажав одновременно газ и тормоз включив зажигание и подождать около 30 секунд.На приборке замигает ключик,отпускаем педали и запускаем двигатель.Все ключик погас.Так будет всегда через каждые 25 тысяч км.        На ФТ 2008 года есть помощь при троганье в гору, я когда убирал ключ с панели нажал сцепление и тормоз у меня заморгал  символ(зеленая машина)и все помощь в при старте в гору пропала.Помогите может кто знает в чем проблема как исправить.АБС и ЕСП впорядке ошибок нету ,потом пробовал комбинировать нажатием  педалями не помогло.
Добавлено (15.04.2015, 14:28)
Оказывается систему помощи при трогании в гору можно включить так ее и отключить.Я как описывается выше отключил ее,порылся в мануале и нашел как ее активировать , надо нажать все педали при включенном зажигании и  секунд 8 подержать, замигает контрольная лампа тогда надо отпустить педали.Сейчас  у меня помощь при трогании в гору работает.
ФТ 1991,ФТ 2001.Сейчас Форд-Транзит 2008год 2.2 110 лс передний привод низкий короткий.
  • Страница 1 из 2
