непонятная кнопка
Club-Ua
214 постов
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 01:30 | Сообщение # 21
MIXOH, у меня чуть по другому сделано.
morfeus77, она может бить и не подключена вовсе а висит просто вместо заглушки
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 01:33 | Сообщение # 22
Quote (Club-Ua) она может бить и не подключена вовсе а висит просто вместо заглушки Заглушка вместо кнопки- да, но кнопка за 30 евро вместо заглушки...? Тем более, что у morfeus77 лампочка внутри кнопки горит.
Club-Ua
214 постов
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 02:48 | Сообщение # 23
lalo16061966, ну к примеру сняли мигалку нафига ковирять кнопку если она не подходит к другой машине за бугром я думаю не такие скупердяи)
Green_Wulf
33 поста
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 04:25 | Сообщение # 24
Quote (lalo16061966) Тем более, что у morfeus77 лампочка внутри кнопки горит. Нормально всё. Особенно с учётом того, что стоит она там где могла бы быть кнопка отключения антипробуксовки. У меня хоть антипробуксовки нет, тем не менее проводка и разъём на кнопку были. Воткнул туда кнопку антипробуксовки и она прекрасно светится вместе с остальными, вот только ничего не отключает, по причине того, что и отключать то нечего. Так и катаюсь, со светящейся нафиг не нужной кнопкой. Вот и тут может какой экспериментатор воткнул туда кнопку, поодключил разъём, а дальше ничего делать не стал.
FT 350 2,4DI 120л/с. 2000г. Фургон 18м/куб. спарка R16 редуктор 4,63
morfeus77
70 постов
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 09:46 | Сообщение # 25
таааак. вот уже начали в конструктивном русле. тогда как вам такой вариант- была кнопка антипробуксовки.... сломалась.... в сервисе заменили на первую попавшуюся.... отсюда вопрос- как узнать есть ли у меня эта самая антипробуксовка? :)
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз 2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 12:13 | Сообщение # 26
Quote (morfeus77) была кнопка антипробуксовки.... сломалась.... в сервисе заменили на первую попавшуюся.... вопрос сам по себе отпадает . там такого никогда не сделают.
Green_Wulf
33 поста
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 16:43 | Сообщение # 27
Quote (zh170671iaa) вопрос сам по себе отпадает . там такого никогда не сделают. В сервисе не сделают, зато сам человек которому это вдруг понадобилось, ещё и не на такое способен Quote (morfeus77) отсюда вопрос- как узнать есть ли у меня эта самая антипробуксовка? Ну как бы для начала, вытащите эту кнопку и посмотрите точно ли она должна стоять в этом месте. Дело в том, что кнопки у Транзита сделаны таким образом, что их в принципе нелзя поставить в непредназначенное для них место. Тоже само касается и колодок разъёмов, они тоже сделаны таким образом, что бы их нельзя было воткнуть в непредназначенную для них кнопку. Кнопка отключения антипробуксовки со стороны контактов выглядит так http://transit-club.com/_fr/82/2024191.jpg Стрелки указывают на выступы которые не дают поставить разъём в непредназначенную для этого кнопку.
Разъём кнопки отключения антипробуксовки выглядит так http://transit-club.com/_fr/82/1837414.jpg Красные стрелки показыват на те места в которые входят выступы на разъёме. Зелёная стрелка показывает на выступ на кнопке, который недаёт без некоторого "колхозинга" поставить кнопку в непредназначенное для неё место.
Как выглядит посадочное место под кнопку отключения антипробуксовки, я к сожалению не сфотографировал, по этому постараюсь объяснить по анологии. Например для того, что бы поставить кнопку дополнительных фар http://transit-club.com/_fr/82/1886529.jpg на место кнопки отключения штатного парктроника, пришлось в посадочном месте штатной кнопки отключения парктроника, сделать вот такой пропил http://transit-club.com/_fr/82/6184037.jpg
Посему вопрос. Как у вас в данный момент всё это выглядит если вытащить эту копку "мигалок"? Интересует, не подпиливали там случайно чего нибудь для того, что бы это всё туда запихать и подключить к ней разъём?
P.S. Уж извиняюсь, что не могу картинки в текст запихать, видимо была какая то жуткая необходимость запрещать ББ коды URL и IMG?
Сообщение отредактировал Green_Wulf - Воскресенье, 15.04.2012, 17:32
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 20:14 | Сообщение # 28
Други раз уж разговор за кнопки зашел, мне тоже в торпедо кнопка фордовая нать. Хотел поставить от ВАЗа классики, а оне не лезет, отверстие маленькое. Если они разные по гнезду, то какую мне надо шукать, чтобы поставить в первое гнездо после регулятора оборотов печки? Что на ней должно быть нарисовано?
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:09 | Сообщение # 29
Quote (Jenia) первое гнездо после регулятора оборотов печки? Что на ней должно быть нарисовано? Там должны стоять 2 кнопки подогрева сидений. У меня - нема, только заглушки.(проводка есть!) Посмотри фото в теме про подстаканник, там Электроник какую-то впёр (или до него была)
morfeus77
70 постов
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 19:50 | Сообщение # 30
ребят. я разобрался шо делает эта загадочная кнопа :) она включает второй прикуриватель (розетку), который стоит внизу торпеды со стороны пассажиров :) кстати про наличие второго прикуривателя написано в мануале... а про кнопу нет.
