  • Страница 1 из 1
стартер
VIVATIK Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:55 | Сообщение # 1
доброго времени! подскажите форд 91г 2,5 на холодную крутит без проблем но при гарячем моторе ели дживкает масса в порядке стартер с редуктором может кто подскажет за рание благодарю.
Transit. 91г. 2,5D
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 21:33 | Сообщение # 2
снеми стартер разбери и осмотри его особое внимание на ломели и запах(горелого) понюхай при снятии и после разборки
когдабудеш снимать осматривай провода и контакты авось найдеш причину раньше
Добавлено (16.04.2012, 21:33)
загляни в тему как лечить стартер Там много интерестного
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
logan Меня здесь нет
41 пост
Дата: Суббота, 08.09.2012, 21:28 | Сообщение # 3
Решил вопрос или нет?
у меня таже проблемма
Переборка стартепра не помогает - новый
проблема с давлением топлива - нагревается и разжидается
а может Ампер не хватает, ясно одно
не заводится
FT99, 2.4. bosh
Дата: Суббота, 08.09.2012, 21:37 | Сообщение # 4
Quote (logan)
скорее всего бендикс на подходе , другого обьяснения нет, для электромотора температура двигателя не критическая температура, а рабочая.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 08.09.2012, 22:33 | Сообщение # 5
logan, Втулки менял?
41 пост
Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:41 | Сообщение # 6
написал же -
преборка не помогает - новый, новый стартер!
Седня была разборка:
Прверил подкачивающий насос - все работает воздух вроде не подсасывает
АКБ 2 года - заряженная выдает 13 вольт - под нагрузкой 10, 11 - выдает врде норма
но завелся с предпусковым устройством - зарядник к АКБ присоеденяшеь во время пуска
Как раз вот 2-х вольт и не хватает
Вывод: мало мощи АКБ - - поставлю второй
Варта 80Ач отработала 1,5 года и сдохла - вернее мой старый Форд большего захотел
FT99, 2.4. bosh
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
