  • Страница 1 из 1
Проблема с центральным замком!!!
Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:37 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер!!!
помогите советом Форд транзит 2004г.в 85Т260 машину закрыл через пару секунд сама открывается может кто знает в чём проблема, может нада схему
зарание всем спасиба
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:46 | Сообщение # 2
Чем больше новичков,тем больше глупых тем которые уже не раз обсуждались. Может какоето ограничение ввести для вновь прибывших?
staaaaaaas, Поищи в поисковике по форуму - центральный замок, и усё найдёш. cool
И вааще, в нармальном обществе здароваться принято http://transit-club.com/forum/8-14-1
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:55 | Сообщение # 3
staaaaaaas, попробуй запостным брелком при этом рабочий занеси по дальше от машины
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 24.04.2012, 23:10 | Сообщение # 4
Quote (Микола)
Ух ты.... А я почти за 2.5 года тут и не отличился..... Видать не знал.... sad
Ford Tranzit 1994 2,5D
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 23:17 | Сообщение # 5
Quote (staaaaaaas)
Самое очевидное - заедают тяги, есть помехи на пути движения запирающих элементов в системе центрального замка. Дальше уже сложнее будет, бо ризетки дверей по очереди отсоединять потребуется.
Quote (1111)
Кроме этого конечно. Причем еси машина с обратной связью, то брелок в далекие епеня тащить придется. Быстрее вытащить батарею.
Quote (Микола)
Сердитый дядя. biggrin
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 26.04.2012, 22:39 | Сообщение # 6
Не всё так просто. Открывание после закрытие- команда при неплотном закрытии одной из дверей. У меня лично произошло по причине перелома жгута проводов в задней двери.
Форд транзит 2003 г. дизель
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Четверг, 26.04.2012, 22:45 | Сообщение # 7
Quote (Golubev1-an)
Открывание после закрытие- команда при неплотном закрытии одной из дверей. Или по причине перелома жгута проводов в задней двери.
Однозначно!Есть такое дело.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Пятница, 27.04.2012, 17:20 | Сообщение # 8
Спасиба за отзывы дело было имено в задней двери жгут проводов был разорван
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
