  • Страница 1 из 2
Собрать камеру з/вида с дисплеем
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:43 | Сообщение # 1
Может ли кто нибудь прояснить ситуацию с выводами камеры з/вида и дисплея 4.3 TFT LCD mobule
Вообщем рабочая камера, проверил, с элементами парктронника, четкое цветное изображение,
непонятно к чему подсоединять выводы 1 и 2, и зачем штекер №3
1 и 2 провода красного цв. дл. по 10см от соединяющего кабеля
Прикрепления: 7038087.jpg (174.3 Kb) · 3655123.jpg (111.8 Kb) · 6398824.jpg (137.8 Kb)
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Вторник, 24.04.2012, 22:49
Дата: Среда, 25.04.2012, 00:32 | Сообщение # 2
это стандарт
но скорее всего так
второй вариант
Прикрепления: 5832707.jpg (20.3 Kb) · 2941769.jpg (67.0 Kb) · 2055551.jpg (165.1 Kb)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Среда, 25.04.2012, 00:38
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 25.04.2012, 00:42 | Сообщение # 3
Уже ответил в теме http://transit-club.com/forum/22-1714-6#198925
НАписал по моим догадкам кстати правильно, только я думаю оба красных можно к лампочке заднего хода что бы включалась только когда втыкнута задняя:)
Дата: Среда, 25.04.2012, 01:00 | Сообщение # 4
красный провод = это отдельный провод, который не звонится с основным кабелем.
Около камеры он цепляется на лампу заднего хода и по нем идет питание на инициализацию работы видеоустройства (монитора) .
т е - сдаете задом - активизируется камера по питанию и запускается видеоустройство для отображения движения назад. (разделение между двумя каналами) .
Если смотреть ДВД - то просмотр прервется и покажет обзор заднего хода. wink
1510 постов
Дата: Среда, 25.04.2012, 01:15 | Сообщение # 5
тут не уточнили что будет ещё и ДВД tongue
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 25.04.2012, 10:45 | Сообщение # 6
1 тема про камеры
2 тема про камеры
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 25.04.2012, 23:43 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa)
второй вариант
Саша у меня второй вариант, разъёмный удлинитель 6метровый-из его штекеров торчат эти красные провода
наверно можно выводы DC зацепить к стоп сигналам
Дата: Среда, 25.04.2012, 23:46 | Сообщение # 8
petrpetr7692, поправь себя сам - не к стоп-сигналам, а к фонарям заднего хода .
PS - это не провода , это один и тот же провод , он сервисный. wink
Дата: Среда, 25.04.2012, 23:50 | Сообщение # 9
Quote (petrpetr7692)
Пётр! Я бы лучше разобрал сначала тюльпан, откуда торчит красный проводок, чтобы делов не натворить... Возможно, это просто заземление, дополнительный "экран", тогда, подав туда + от ламп, можно КЗ получить. Вряд ли 12 В на видеовход идёт, там до 1 вольта (вроде...)
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Среда, 25.04.2012, 23:52
Дата: Четверг, 26.04.2012, 00:02 | Сообщение # 10
Не нужно ничего разбирать , можно все "прозвонить " омметром до подключения. Результат будет тот же. что я и описывал выше.
это сервисный провод для инициализации монитора.
12В на видеовход не идет , даже если и попадет случайно то ничего не будет - входная цепь монитора пропускает только переменное напряжение . wink
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
