  • Страница 1 из 2
HEllP!!!!!!!
Днепр-бусс Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 17:09 | Сообщение # 1
Новый генератор не заряжает аккумулятор. При включении зажигания даже стартер не крутит. СТО и Электриков нет, сижу на заправке!!!!
Добавлено (03.05.2012, 17:09)
В Сербии купил движок, сразу его поменял, но видемо ребята неправильно что-то подключили. Генератор греется и не дает напряжение.
Ford Transit 1994 г.в. Длинный, средний. Дизель 2,5 краб.
12 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 17:11 | Сообщение # 2
смотрю что несколько проводков не подключены.
Прикрепления: 5985019.jpg (152.8 Kb) · 3125640.jpg (166.7 Kb) · 3395063.jpg (106.6 Kb)
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 03.05.2012, 17:30 | Сообщение # 3
Кстати по поводу стартера на первом фото, как то жиденько там провода выглядят, они случаем не греются на заводке? Если да, то скоро втягивающему карачун придет.
тел.+375 29 171 02 15
12 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 17:36 | Сообщение # 4
Несколько дней назад при заводе дымок пошел, а потом отлично заводил, да и с утра ввсе ок было.
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 03.05.2012, 17:54 | Сообщение # 5
На теплую это может и не сильно влияет, но в будующем я бы втягивающее все таки пересмотрел( а лучше поменял бы). а если с генератора ремень скинуть, нормально он крутится? Может он вообще клина поймал .
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 18:13 | Сообщение # 6
Вынь потроха из клапана тнвд откинь все провода от гены заведи с толкача и едь до места где сделают по светлому только
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 03.05.2012, 18:35 | Сообщение # 7
Днепр-бусс, открути толстый провод от генератора заведи и посмотри что на выходе если норма иши короткое в сети если опять греется значит с геной проблемы
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 18:41 | Сообщение # 8
Quote (эдвард944)
самый действенный совет в далике от дома, сделай так и ковыляй до дома wink
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 21:52 | Сообщение # 9
Quote (EU4KD)
присоединяюсь..главное доехать- в пути- не ремонт!!
попробовать можно- отключить зарядку с гена, завести(любым способом) и подсоединить разём зарядки на несколько секунд, если даст нагрузку на двиг, или на електрику(подсветка салона и пр низковаттные лампы)
определишь-коротит или тупит, но ещё есть предохранители!!! осмотри внимательно,мож не в гене проблема- мож массы на стартёре х..ё во притёрты а с АКБ всё нормуль???
Добавлено (03.05.2012, 21:52)
Quote (Днепр-бусс)
ОТКУДА ПРО ЭТО УЗНАЛ!!!???про напряжение в смысле.
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Сообщение отредактировал haiggg - Четверг, 03.05.2012, 21:51
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:12 | Сообщение # 10
Quote (1111)
сооруди контрольную лампу и подай через нее + на выход генератора - клемма M6.
если лампочка не горит, то диодный мост исправен . если горит - сгорели диоды . wink
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
