Реле зажигания
mozir1
137 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 13:21 | Сообщение # 1
Подскажите плз. должно ли греться реле зажигания (не важно, какие приборы включены или нет)? У меня греется, правда до градусов 45-60
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
Valeriy313
279 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 14:51 | Сообщение # 2
У меня как -то грелось(присутствовал немного запах горелой пластмассы),после замены проблема исчезла(брал на разборке с форд-сьеры)
Дата: Четверг, 21.06.2012, 00:00 | Сообщение # 3
подскажите пожайлуста как решили свою проблему я поменял реле,но оно так же горячее
1111
961 пост
Дата: Четверг, 21.06.2012, 00:08 | Сообщение # 4
andreytranzit, Если греется реле зажигания не сильно можна спокойно и комфортно держать рукой то это нормально
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
mozir1
137 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 05:18 | Сообщение # 5
ничего не менял. Езжу и не обращаю внимания.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:32 | Сообщение # 6
Quote (andreytranzit) подскажите пожайлуста как решили свою проблему я поменял реле,но оно так же горячее
Если быть уже доскональным и последовательным, то вскрыть его и посмотреть, что именно греется, если обмотка то это одно, эли главные контакты - то это другой метод решения проблемы. Контакты - осмотреть, почистить, проверить и обжать колодку в блоке предохр. Обмотка - Осмотреть провод , как вариант сделать перфорацию на корпусе тонким сверлом для охлаждения. Если цена не высока - сменить.
Дата: Вторник, 05.02.2013, 14:32 | Сообщение # 7
мпвмымы
Не самое удачное начало.....еще один такой закидон, и боюсь мы с вами попрощаемся так и не поздоровавшись Пока усное предупреждение!!!
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 05.02.2013, 14:54
