Реле поворота
konung
213 постов
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:55 | Сообщение # 11
Quote (konung) Реле в порядке, при вкл. зажигании то-же всё ок Реле менял. Думаю, где-то в косе от гены до балалайки гдето коротит.
Сообщение отредактировал konung - Понедельник, 13.12.2010, 19:58
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 20:03 | Сообщение # 12
тогда только одно - переключатель. , выключатель аварийки. перед этим можно: - отдельно проверить работу реле , проводами смоделировав схему . - отдельно проверить правый и левый борт , подавая на них +12в , смотря - не примыкает ли другая цепь - если есть розетка для при прицепа , проверить и ее .
konung
213 постов
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 20:13 | Сообщение # 13
А вот с разеткой - это интересно. Её не проверял. А по нонешним снегам могла и коротнуть.Фонарь заднего хода свернул на днях в сугробе.
EU4KD
338 постов
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 21:45 | Сообщение # 14
100% коротит розетка прицепа
Faceman
320 постов
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 21:05 | Сообщение # 15
Подниму старую тему...
Иногда не включается левый поворотник, при этом реле щелкает в два раза быстрее. Правый поворотник работает исправно, аварийка - тоже. Дело в реле или в переклюке?
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 21:25 | Сообщение # 16
Faceman, Может, просто у одной из лампочек (21w) плохой контакт? Как "затикает" -- надо посмотреть.
Faceman
320 постов
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:59 | Сообщение # 17
lalo16061966, так не зажигаются не то что поворотники, а даже и лампочка на приборке. Только реле тикает.
MadMaks
Дата: Вторник, 31.03.2015, 10:46 | Сообщение # 18
Faceman, Проблема в переключателе-"лягушке", с него приходит плюс на лампочки поворотов и контрольку в панели приборов. Реле тикает - работает, оно стоит до переключателя, если бы неработало - у тебя не работали бы все повороты и аварийка.
Faceman
320 постов
Дата: Вторник, 31.03.2015, 12:07 | Сообщение # 19
MadMaks, этого я и боялся. А как же так может замыкаться контакт, что реле тикает, а поворотники не фурычат? Вообще, электросхема работы поворотников есть где-нибудь?
motoshut
23 поста
Дата: Вторник, 31.03.2015, 14:17 | Сообщение # 20
А у меня постоянно релюхи вазовские горят, от чего можно подобрать для транзита? 1990 год.
1990 дизель коротышка пассажирский
