  • Страница 1 из 3
Реле поворота
nartyshev Меня здесь нет
73 поста
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 11:37 | Сообщение # 1
Ребят не могу найти расположения реле поворотников, или реле
G это и есть реле поворота и реле аварийки?
2 в одном так сказать.
90г.в. каратыш 2.0 карб.
Прикрепления: 7725938.jpg (269.8 Kb)
интересное
Сообщение отредактировал nartyshev - Воскресенье, 21.06.2009, 11:43
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 13:36 | Сообщение # 2
Если оно работает то включай аварийку и слушай где в каком щелкает, есла нет то может у кого схема в букваре будет, подскажут.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 14:25 | Сообщение # 3
MGV говорил, что блоки с дизелями одинаковы. Куски библии тут.
Quote (nartyshev)
Судя по всему - да.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 17:50 | Сообщение # 4
Реле одно и тоже ,тока там потом разводка идет от него немного разная для режима поворотов и для режима аварийки.
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 19:02 | Сообщение # 5
У тебя реле - черненькое слева.
На нем написано - I9FL
FLASHER
012933
12V.42/98W
Даже вскрыл и посмотрел - самое обыкновенное, трехконтактное
Клемма + , клемма -, и клемма на переключатель (лампочку).
Електромагнитное реле, три резистора, конденсатор, микросхема таймер LUCAS 3DC20F.
Есть елемент контроля нагрузки - пластина с омическим сопротивлением внутри реле.
"ЗЫ
Если все с проводкой нормально, то при вынутом реле при включении аварийки горит красная лампочка на кнопке аварийки. При особой нужде можно адаптировать ЛЮБОЕ реле прерывателя поворота.
Ближайшая замена - Реле-прерыватель 493.3747, установленный в монтажном блоке, служит для создания прерывистого светового сигнала указателей поворота как в режиме аварийной сигнализации, так и в режиме указания поворота. Кроме того, он позволяет контролировать исправность ламп указателей поворота.
73 поста
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 21:04 | Сообщение # 6
Всё спасибо за помощь, разобрался, дело было в кочерге.
Реле G отвечает и за аварийку и повороты.
Завтра поеду в Смоленск на Скорпе ПАПУТНО КУПЛЮ переключатель, отпишусь потом, сколько стоит (Кочерга).
интересное
Сообщение отредактировал nartyshev - Воскресенье, 21.06.2009, 21:17
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 23:11 | Сообщение # 7
Quote (nartyshev)
дело было в кочерге
Новые переключатели у нас очень плохого качества в продаже ... к сожалению. sad
73 поста
Дата: Вторник, 23.06.2009, 10:54 | Сообщение # 8
Переключателя в наличии не было, купил от газели 425р,
буду мастерить, а аварийку на панель выведу.
интересное
konung Меня здесь нет
213 постов
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:36 | Сообщение # 9
Подскажите, электрики!
Затрещало реле. Реле в порядке, при вкл. зажигании то-же всё ок, Заводишся - треск (при включении поворотов) Все лампочки горят. Минуса на фонарях проверял.
За 30 лет с таким не сталкивался ни я, ни знакомые.( самый умный совет - меняй всю проводку).
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:47 | Сообщение # 10
konung, поменяйте реле , если менять всю проводку - то не горели бы лампочки поворотов
  • Страница 1 из 3
