Помогите! Не горят габориты!
maximus666
3 поста
Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:36 | Сообщение # 1
Не горит передний правый и задний левый габорит! Что делать помогите??!!!
Ford Tranzit 2008г., 2,2л., 85л.с. дв.P8FA
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:49 | Сообщение # 2
проверяй предохранители и все клемы массу все зачисти гдето контактта нет
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
1111
961 пост
Дата: Пятница, 11.05.2012, 23:02 | Сообщение # 3
Quote (bunker2010bujhm) проверяй предохранители все подозрительные(оплавленные) меняй если все целые то отпешись
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Vova
Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:39 | Сообщение # 4
Quote (maximus666) Не горит передний правый и задний левый габорит! Что делать помогите??!!!
Для начала лампочки проверить, потом предохранители.
maximus666
3 поста
Дата: Суббота, 12.05.2012, 09:18 | Сообщение # 5
Предохранители все целые, лампочки тоже, контакты зачищал! Проверял даже тестером, питание туда не подходит! Не машина, а парадокс!
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Суббота, 12.05.2012, 09:30 | Сообщение # 6
maximus666, по поводу задних габаритов , с правой стороны идет шлейф он разделяеться на два левый и правый смотри там мот де че отошло , по переду проверяй по цепи гдето мот разрыв или че другое
maximus666
3 поста
Дата: Суббота, 12.05.2012, 09:40 | Сообщение # 7
Спасибо, попробую!
neznaika123
430 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 12:29 | Сообщение # 8
Quote (maximus666) Проверял даже тестером, питание туда не подходит! якщо живлення не підходить, значит потрібно тестером провірити всю цепочку, з самого початку, і виявити, на якому саме місці перестало підходити живлення....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Сообщение отредактировал neznaika123 - Суббота, 12.05.2012, 12:31
1111
961 пост
Дата: Суббота, 12.05.2012, 23:30 | Сообщение # 9
maximus666, Смотри стрекозу
