  • Страница 1 из 2
как снимается обгонная муфта генератора
Gurich Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 21:25 | Сообщение # 1
Форд транзит 2006 автобус (фары прямоугольные, старые). не могу понять как снимается муфта с генератора. кто знает, подскажите.
Ford E 450 2006 дизель
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 21:46 | Сообщение # 2
А что за муфта такая?
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 12.05.2012, 21:54 | Сообщение # 3
Gurich, Нужет специальный звездообразный съёмник с отверстием посередине, в отверстие просовывается длиный шестигранник. Шестиграннком внутри держите вал, за сам съёмник открычивается рожковым ключом. В ремонтников стартер-генератор, такие съёмники есть. Видел в продаже фирмы FORCE вроде.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
5 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:08 | Сообщение # 4
Спасибо Leha-Transit! нет случайно фоток этого ключа?
Добавлено (12.05.2012, 22:08)
Leha-Transit, не знаешь, какой подшипник стоит на передней крыжке гннератора? желательно размеры или ссылку на каталог запчастей на наши с тобой машины? она просто недавно у меня и хороших сайтов кроме этого не нашел.
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:17 | Сообщение # 5
Quote (Gurich)
Фото нет, я думаю в магазине хорошего инструмента должен быть.
Quote (Gurich)
Генераторы ставились нескольких производителей, подшипники разные, у вас скорее всего Бош, в каком то из них точно стоит 6003 подшипник, я непомню в каком. Если нужно завтра гляну в гараже, вроде разобранный валялся какой-то.
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Суббота, 12.05.2012, 22:20
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:34 | Сообщение # 6
если муфта "мётвая" и предполагается её замена, то можно пару капель сварки капнуть, и открутить газовым ключём и шестигранником, про кот. Leha-Transit, говорит... а там точно шестигранник?? разве не звезда????
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:58 | Сообщение # 7
Quote (Sерж666)
одно из двух, пойду завтра точно посмотрю.
5 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 23:06 | Сообщение # 8
эдвард944, Leha-Transit, Sерж666, спасибо что подсказали. Без вас долго бы еще мучался от незнания... Завтра поеду с генератором искать ключ, дай Бог разберу, посмотрю какой подшипник с переди. Leha-Transit, 6003 это сзади такой номер, его поменял, остался спереди. Всем ещё раз спасибо, я спать, на днях отпишу результаты, счастливого времени.
406 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 01:44 | Сообщение # 9
Генератор Ford Visteon от 2003 года, в валу выточка под шестигранник (граней почти нет). Нужно быть внимательным, муфту зажимает очень крепко и при снятии из шестигранника легко получается звезда.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 07:59 | Сообщение # 10
А на генераторах митсубиши, до 2000  года, есть вот эта муфта??? Вот.
  • Страница 1 из 2
