  • Страница 1 из 1
Сменил стартер и не заводиться помогите ?
Дата: Суббота, 02.06.2012, 16:52 | Сообщение # 1
Привет всем авто Ford Transit 2.4 TDI проблема такая тупил стартер купил другой поставил, ключ в зажигание вкл стартер, двигатель вращаться и не заводиться. Снял форсунку? впрыска нет. До форсунки нормально идет топливо. Диагностику не магу провести не знаю где разъем, из адаптера только сканмастер программы тоже нет, может есть само диагностика.
Добавлено (02.06.2012, 16:52)
ау
Сообщение отредактировал next34 - Пятница, 18.05.2012, 09:07
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 16:55 | Сообщение # 2
на ТНВД на клапане отсечки есть +12В, клапан щелкает?
Дата: Суббота, 02.06.2012, 17:02 | Сообщение # 3
Quote (Dnepr-Transit)
Quote (next34)
это совсем другая машина, дело не в клапане .
похоже сходит соляр - проверь фильтр,прокачай , если не поможет - то умный галстук. wink
819 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 17:14 | Сообщение # 4
сори, не внимательный
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 18:16 | Сообщение # 5
Quote (zh170671iaa)
умный галстук
Прогуглил -это я так понимаю Чистый Галстук
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 13:26 | Сообщение # 6
Топливо доходит до форсунок при вращении стартером а напряжение на форсунки не идет нет импульсов, после установили новый датчик каленвала проверил напряжение и на него идет ни какого напряжение. Вопрос должно ли идти на него напряжение и куда эти провода идут (откуда они проходит) или на эбу на какие выводы?
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
