  • Страница 1 из 1
не работает не одна розетка
iKot86 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 18.05.2012, 23:08 | Сообщение # 1
Купил Транзит новый (2012), все хорошо, но столкнулся с глупейшей проблемой! При выключенном зажигании, не работает не одна розетка 12 вольт! Даже не то чтобы без ключа, а даже в положении II, только при включенном зажигании они оживают! У кого была такая проблема? Как решить? Или надо гнать к официантам чтоб поправили!
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 18.05.2012, 23:21 | Сообщение # 2
Да всё нормально. Это для особо забывчивых, чтоб АКБ сберечь. Со временем привыкнешь. У меня, например, наоборот всегда работает. Так пришлось отдельно ставить разделитель и запитывать от свободного гнезда предохранителей под бардачком. Включаю радар, видеорегистратор и навигатор. Все приборы необходимы при движении.
Форд транзит 2003 г. дизель
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 15:29 | Сообщение # 3
Quote (iKot86)
Можно и к официалам - они перепаяют цепи с гарантией - выведут цепь розетки на провод, по которому напряжение проходит постоянно - и все. Если они, конечно, этим занимаются. Ну а если делать самостоятельно (да еще и на новой машине huh !)... Глянь-ка сперва электросхему. Это на старых Транзитах все проще - снял контактную группу зажигания и перепаял проводок прикуривателя на положение "0" (что я и сделал у себя). А на новых Транзитах если заденешь блок управления -
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 27.05.2012, 15:29
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
