  • Страница 1 из 1
Что за предохранители?
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 22:34 | Сообщение # 1
Собственно потихоньку изучаю свого транзитика, и хочу разобраться что под капотом есть за фишки, предохранители, и прочие елементы, которые мне незнакомы, надеюсь на вашу помощь.
Собственно вот за акамуляторной батареей, есть такие (Я так понимаю ето предохранители), подскажите пожалуййста, за что они отвечают?
Прикрепления: 3925100.jpg (263.4 Kb)
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 01:55 | Сообщение # 2
Это основные силовые предохранители, если считать со стороны салона:
FA - 80A - К41 (Реле зажигания)
FB - 40А - F43 (передние противотуманки) F47 (доп. отопитель если есть)
FC - 60A - Предохранители F11-F18, F31, F32, F37, Контакт 8 переключателя освещения, Контакт 30 замка зажигания
FD - 50А - ABS
FE - 50A - Реле К163 (реле ЭБУ "мозгов"), К4 (реле бензонасоса), F40 (питание ЭБУ "мозгов")
FF - 50А - Реле К45 (реле вентилятора охлаждения двигателя 1 скорость), К46 (реле вентилятора охлаждения двигателя 2 скорость), К123 (Реле воздушной помпы если есть)
Соответственно зачеркнуто то чего у Вас нет, это для авто Вашего года выпуска без кондиционера....
430 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 20:50 | Сообщение # 3
Спасибо большое, буду смотреть. Если не секрет, откуда почерпнули информацию?
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 22:32 | Сообщение # 4
В основном Ford TIS + собственный опыт wink
430 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 22:42 | Сообщение # 5
спасибо. Я ету програмку устанвливал, но ничего подобного не нашол...
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 23:11 | Сообщение # 6
Или не совсем ту програмку ставили (их несколько казалось бы одинаковых но с разными данными, я перебрал 3 или даже 4 штуки 2004 года пока нашел наиболее полную), либо не там искали.....
Но ввобще в том виде в котором предоставил информацию я в ней конечно нет, это уже так сказать "разжеванный" к пониманию собирательный образ wink
430 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 23:29 | Сообщение # 7
Большое спасибо. Если не трудно, напишите пожалуйста полное название программы, и версию, поробую найти. И еще Вы ее покупали, или с интернета скачивали? Спасибо.
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 23:38 | Сообщение # 8
Quote (neznaika123)
Боже упаси smile не настолько "ценный" продукт.....да и потом этж прога не по обслуге Бентли.....скачивал конечно....ок....я завтра скажу Вам точнее ее данные
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
