  • Страница 1 из 2
электросхема
Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:42 | Сообщение # 1
Здравствуйте, помогите пожалуйста очень нужна электросхема желательно цветная на бегемота 2,4 D
Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:27 | Сообщение # 2
В книжке какойто дэбилизм написан, листаю дальше, тоже самое...
А нафига она тебе в принцепе нужна?
Я в электрике дуб дубом, но проводку зделал сам...
Прикрепления: 6509316.jpg (157.7 Kb)
Сообщение отредактировал Лебедь - Вторник, 29.05.2012, 23:31
Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:31 | Сообщение # 3
и у меня в книжке то же самое написано поэтому и ищу схему
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:43 | Сообщение # 4
Quote (Лебедь)
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
al-ex Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 07.06.2012, 15:16 | Сообщение # 5
Добрый день уважаемые! Нет ли у кого электросхемы Транзит на 2.4 2008 года? Не работает омыватель стекла, моторчик живой, правый подрулевой переключатель в порядке, предохранители все целы, а питание на моторчик не приходит... Подсобите, кто чем может...
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:28 | Сообщение # 6
Мужики,если у вас предохранители целые и моторчик рабочий,то дело в кнопке на рулевой гитаре.Аккуратно кнопку снять,там стоит металлический стержень и пружинка.Прочистить сам стержень наждачкой или надфилем.Он имеет свойство окислятся.Всем удачи.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:44 | Сообщение # 7
kalinaa1966, На транзите омыватель управляется подачей массы, так что если питание на моторчик действительно не приходит (я имею ввиду +12в) то кнопка тут аааабсолютно не при делах wink
Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:52 | Сообщение # 8
Quote (MIXOH)
а может-- вода замёрзла? wink
Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:11 | Сообщение # 9
Quote (lalo16061966)
wink я оценил (особенно ввиду актуальности проблемы).....я просто не посмел вот так сразу человеку тонко намекать biggrin biggrin biggrin
А реально ведь, зная по себе, обычно хоть как-то заметно что вода замерзла, а в этом году когда в первый раз ночью приморозило а с утреца хотел "взбрызнуть" стекло (кто знает хоть что-то про наш город поймут зачем) при нажатии ровным счетом ничего не произошло.....(то есть даже падения напруги не было) сразу мысль - или кирдец насосику или замерзло......благо что воды осталось немного и она быстро отогрелась, стало понятно что насос как работал так и работает.....так что все может быть
andreihodok Меня здесь нет
Дата: Пятница, 28.12.2012, 18:51 | Сообщение # 10
Добрый день всем! Форд Транзит 92 года....при выключенном и включенном зажигании мотор омывателя лобового стекла работает...при работающем двигателе - не работает...подскажите пожалуйста в чем проблема
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
