двигатель не развивает мощность
favorit159
13 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 08:43 | Сообщение # 1
Двигатель не развивает полную мощность едет как будто за жопу держат. Диагностика показывает ошибку 0095 обрыв цепи датчика температуры и абсолютного давления. Раньше было выключишь зажигание потом включишь едет нормально какое то время потом снова за жопу хватает а теперь постоянно держит. Может кто знает где что искать? Датчик меняли, но результата не дал.
Форд транзит 2006 г.в. 115 л.сил 2.4
FORD TRANSIT-32361 2006г.в. 2,4 115л.с.
Сообщение отредактировал favorit159 - Четверг, 31.05.2012, 08:44
Dron
2069 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 08:47 | Сообщение # 2
это тебе к ТРИТОНУ он в энтом тянет
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 12:46 | Сообщение # 3
датчик датчиком, а проводка может быть перебита где-то...
favorit159
13 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 19:29 | Сообщение # 4
Нашел причину в жгуте проводки толстые провода перетерли два тонких провода на датчик температуры и абсолютного давления
Vova
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 00:12 | Сообщение # 5
Компьютерная диагностика показала бы, что не доходят показания с вышеуказанных датчиков. По проге можно смотреть показания с датчиков. Там либо датчик, либо обрыв цепи.
Рад, что ты нашел обрыв.
В Рено вообще выдавало ошибку впрыска мне. Срабатывал аварийный режим, поднимало обороты ХХ до 1000. Это чтобы до ремонта доехать. В общем не доходил сигнал с одного из датчиков педали акселератора. Провод был перебит. Без диагностики вряд ли нашли бы мы обрыв.
