  • Страница 2 из 3
При включении замка зажигания включаются габариты и фары
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 13:35 | Сообщение # 11
Quote (zh170671iaa)
если бы что то зацепил - то они горели ы постоянно - а так работают ШТАТНо - те , как положено, фары только в положении зажигание включено.
Штатно это когда фары включаются переключателем света, а у него получается что из штатного только и того что от реле зажигания как и положено....так что вполне мог зацепить что нибудь после него.....но все одно логичней начинать от правого подрулевого.....
Кстати petrpetr7692, а уточни еще.....при выключенном зажигании габариты работают как им и положено? то есть выключаются ли и включаются подрулевым?
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 22:49 | Сообщение # 12
Quote (alexbeloglazov)
А куда диод монтировал,в приборку или отдельно?
отдельно над магнитолой,, в приборку не совался
Quote (MIXOH)
Вот вот.....как и к чему подключал.....потому как на ум приходит только одно, по каким-то причинам напряжение попадает на линию питания габаритов и фар минуя выключатель освещения, то ли закорочены контакты 9-10 выключателя освещения, то ли диод Вы как-то не так подключили....вообщем непонятно
подключил где должен был стоять предохранитель противотуманок, там ток появлялся после вкл. замка заж.
Скорее всенго воткнул на место контрольки АBS(там единственный диод)95-00 год.
светодиот автономный(купил на радиорынке) к плюсовой ножке припаял резистор 1Ком
Quote (zh170671iaa)
смотри для начала подрулевой переключатель . виноват скорее всего он.
смотрел, аномалий не нет
Quote (zh170671iaa)
конечно зацепил...после сигналки ручника, занимался перезапитыванием камеры задн.вида: чтобы работала как зеркало задн.вида -
припоял обычный диод к проводу фанаря задн.хода а по свободному красному пустил ток на датчик и через выкл. запитал вместе с светодиодом ручника.
Quote (zh170671iaa)
PS а на счет тестера - меняй маленький электролит в р-не динамической измерительной головки - он имеет утечку и портит всю работу.
в нём у меня проблема с резисторами: они сгорали, я впаивал обычные с плат телевизора...купил донора, но чтобы из двух собрать рабочий, нужен рабочий, третий тестер-которого у меня нет.
Quote (MIXOH)
при выключенном зажигании на переклычатель не реагируют ни габариты ни фары
Добавлено (11.06.2012, 22:49)
Сегодня пытался найти причину, убрал всё, что присоединял, прозванивал, зачищал соединения на массу...безрезультатно
вероятно я спалил какое нибудь реле
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Понедельник, 11.06.2012, 23:42
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 23:52 | Сообщение # 13
Quote (petrpetr7692)
а должны габариты включатся
Добавлено (11.06.2012, 23:52)
это самое невероятное.....а если точнее невозможное biggrin подождите сейчас подумаем....
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 12.06.2012, 00:02 | Сообщение # 14
Quote (MIXOH)
они включаются после поворота ключа заж.
в коробке предохранителей я вероятно и накосячил, кроме контакта противотуманок я подсоединял ещё к одному постоянно находящемся
под напряжением контакту
Дата: Вторник, 12.06.2012, 01:08 | Сообщение # 15
petrpetr7692, Еще вопросик.....у Вас случайно "Скандинавской" комплектации по свету нету? (дополнительные релюшки)?
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 12.06.2012, 09:48 | Сообщение # 16
Quote (MIXOH)
машинку заказывали и эксплуатировали в Дании, так что возможно они (релюшки) присутствуют...
два АКБ, лобовое, задние стёкла с подогревом так же зеркала з.вида..."скандинавский" вариант
Дата: Вторник, 12.06.2012, 11:33 | Сообщение # 17
petrpetr7692, Скиньте фото своего блока предохранителей дабы определиться, потому как схемы в обоих случаях отличаются, и чтобы устранить причину нужно понять какая именно у Вас комплектация освещения
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 12.06.2012, 12:29 | Сообщение # 18
сейчас будет
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 12.06.2012, 13:06 | Сообщение # 19
Прикрепления: 9825282.jpg (281.2 Kb) · 9012272.jpg (276.3 Kb)
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Вторник, 12.06.2012, 13:08
Дата: Вторник, 12.06.2012, 14:38 | Сообщение # 20
Ооооо....таки у Вас есть "скандинавский" пакет.....(две оранжевые тонкие релюшки в правом нижнем углу как обычно на свет + такаяже тонкая но голубая в верхнем левом и следующая большая голубая за ней wink ......) ....ну Вы поняли.....типа DRL-а по современному, то есть всегда включенный ближний.....(по идее в пол накала) ща поглядим что там у Вас могло приключится что он стал работать biggrin потому как по большому счету так и должно быть практически
Добавлено (12.06.2012, 14:38)
Знаете пожалуй что я Вам пока посоветую......высуньте предохранитель №26....а предохранители с 19-го по 25 поставьте обратно....и попробуйте
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 12.06.2012, 14:06
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
