При включении замка зажигания включаются габариты и фары
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 12.06.2012, 15:22 | Сообщение # 21
После Ваших инструкций всё заработало, огромное спасибо - с меня балаклавское красное вино 2009г. габариты включаются в адекватном режиме приповороте кл.заж. фары не горят, загораются после перевода подрульного рычага во второе пол. включить фары можно только когда вкл. зажиг.
MIXOH
Дата: Вторник, 12.06.2012, 15:27 | Сообщение # 22
Если нужно будет вновь вернуться к "Скандинавскому" варианту, просто вставьте обратно предохранитель №26...... Quote (petrpetr7692) с меня балаклавское красное вино 2009г ммммм....круто а вообще рад был помочьДобавлено (12.06.2012, 15:27) --------------------------------------------- Другой вопрос....Вы сами туда предохранитель поставили? просто непойму какие Ваши манипуляции могли привести к такому?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 12.06.2012, 15:40 | Сообщение # 23
Quote (MIXOH) Другой вопрос....Вы сами туда предохранитель поставили? просто непойму какие Ваши манипуляции могли привести к такому? левей 2х оранжевых релюшек свободное гнездо для какого то реле, одна клемма под напряжением - в неё я вставлял кр.провод камеры з.в. возможно это.
MIXOH
Дата: Вторник, 12.06.2012, 15:46 | Сообщение # 24
Quote (petrpetr7692) левей 2х оранжевых релюшек свободное гнездо для какого то реле, одна клемма под напряжением - в неё я вставлял кр.провод камеры з.в. возможно это Да нет.....вряд-ли, это место под зуммер открытой двери и габаритов.....
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 12.06.2012, 16:00 | Сообщение # 25
Quote (MIXOH) .Вы сами туда предохранитель поставили если про 26, я его не ставил, ставил в 25 противотуманки, на второй выход намотал концы от ручника и камеры, потом 25 вытащил при установки противотуманок не нашёл выхода от реле, запитал напрямую от АКБ, к самой кнопки вкл. пр.туманок что то припаивал, там не горел светодиот, немного изменил схему вкл. пр.тум.фар.Добавлено (12.06.2012, 16:00) --------------------------------------------- От лампы задн.хода ток через кабель камеры з.в. не мог попасть на 25 , как говорил ранее я припаял обычный диод
MIXOH
Дата: Вторник, 12.06.2012, 16:12 | Сообщение # 26
Тогда мне непонятно каким образом при установленном предохранителе 26 ранее у Вас эта система не работала?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 13.06.2012, 00:42 | Сообщение # 27
Quote (MIXOH) Тогда мне непонятно каким образом при установленном предохранителе 26 ранее у Вас эта система не работала? скорей всего я в 26 запитывал концы, вечером я прозванивал 25 на нём напряжение отсутствует, получается что я непреднамеренно ввёл в заблуждения.
MIXOH
Дата: Четверг, 14.06.2012, 12:23 | Сообщение # 28
Эххх.....непохо бы было данный вопрос где-нибудь закрепить, на видном месте (имею ввиду по поводу отключения либо наоборот задействования "Скандинавского" света)..... Вообще на Транзите 95-00 было три варианта включения наружного освещения... 1. Привычная нам схема для Правостороннего движения. 2. "Скандинавский" вариант (с включением ближнего при включении зажигания). 3. Схема для Левостороннего движения (часто встречается как схема U.K. тобишь для Британии) (когда при включении габаритов включается дальний свет с уменьшенной яркостью (типа DRL получается), а при включении фар ближний и дальний работают как обычно, причем это происходит не принудительно как в "Скандинавском" варианте, а исключительно переключателем света).
Обе схемы (2 и 3) можно безо всякого труда переделать на схему 1 например: Из 2 в 1 Снятием предохранителя #26 Из 3 в 1 Снятием реле K78 и установкой вместо него перемычки либо просто принудительным соединением на массу лампы Правой фары. Из 1-ой схемы тоже можно сделать хоть вторую хоть третью но уже немножко сложнее
Добавлено (14.06.2012, 12:23) --------------------------------------------- Жаль что уже массу вопросов осветил в подробностях, но все эти темы теряются в "бытовухе", и по АБС с TCS-ом и по дискам, и по LSD редуктору и по Кондиционеру и по ЭФУ и по KSB...(наш спор с ft-master-ом)....теперь еще и по наружному освещению.....через пару дней уже нужно будет постараться чтобы найти эту тему Перефразируя известное крылатое выражение хочется только сказать "А FAQ и ныне там....."
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 14.06.2012, 12:24
zh170671iaa
Дата: Пятница, 15.06.2012, 21:00 | Сообщение # 29
MIXOH, скоро тема будет актуальна для UA - готовят измения в ПДД - "днем с огнем" .
