  • Страница 2 из 2
электрика
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:33 | Сообщение # 11
Quote (andreytranzit)
реле в желтой коробочке греется.
Реле может грется только в одном случае - если оно постоянно включено.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 00:56 | Сообщение # 12
zh170671iaa, а как-же тогда с реле фар? - ночью постоянно включено, ДВА по моемУ году?
Да и реле зажигания вроде есть...
Жаль где-то потерялся мой пост в эту тему: может где-то "слабые" провода и на ЭБУ идет слабый сигнал, отсюда ошибка. У меня так с сигналкой и с/подъёмниками было sad - уроды на "сервисе" вместе с магнитолой ВСЁ это на прикуриватель подвесили angry angry angry
блог
Дата: Среда, 20.06.2012, 23:33 | Сообщение # 13
а может в генераторе реле напряжения глючить? хотя недавно был он на диагностике меняли диодный мост,хмм а не в диодном то мосту и стала проблема всё началось через месяц после его замены , хотя мастеру хочется верить очень серьёзный мастер из старой школы а что если как уже сейчас стало тенденцией запчасти пошли новые хуже иной раз чем б ушные
Сообщение отредактировал andreytranzit - Среда, 20.06.2012, 23:35
Дата: Среда, 20.06.2012, 23:42 | Сообщение # 14
Снять клемму D+ с генератора и проверить это предположение (снять на неработающем двигателе) .
Дата: Среда, 20.06.2012, 23:49 | Сообщение # 15
[quote=zh170671iaa]
Снять клемму D+ с генератора и проверить это предположение (снять на неработающем двигателе) . [/quote]
спасибо попробую так и сделать ,чтобы исключить генератор из возможных источников неполадок
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 14:26 | Сообщение # 16
VMIDIUKOVA, как вариант-может быть глюк иммобилайзера или сигнализации.
  • Страница 2 из 2
