ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ФОРД ТРАНЗИТ 2002Г
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 12:50 | Сообщение # 1
НЕ РЕАГИРУЕТ ЗАМОК НА ДЕЙСТВИЯ ПУЛЬТА ОСТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ РАБОТАЮТ МОЖЕТ У КОГО ТО ЕСТЬ СХЕМА ПРОВОДКИ Ц.З. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ
Leha-Transit
406 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 15:41 | Сообщение # 2
Скорее всего переломался провод под гофрой, где они переходят от кузова к двери, распространенная болезнь.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 11:56 | Сообщение # 3
проводка целая как я понял питание на сам моторчик жёлтый и жёлтый с чёрной пол. на замке контакты не прозваниваются
Степан
377 постов
Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:35 | Сообщение # 4
Была такая же проблема, переломали провод от кузова до двери чудо мастера , заодно проверь штекеры под задним фанарём, они не герметичны и рджавеють. а штекер на весь жгут находится возле правой стойки под панелью . их иам два серый и черный , один на замки другой на фанари
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
