Перестал тянуть после 2000 об/мин.
storik
94 поста
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 10:54 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Позавчера на работе столкнулся с такой проблемой: машина набирает 2-2.5 тысячи как обычно, а потом ее как будто за хвост кто то держит. А/м Transit 2005 г.в., 2.4 турбодизель, 115 л.с. Холостые держит четко, никаких индикаторов не загорается, работает ровно, на нейтралке даю газу, стрелка быстро доходит до 3 тысяч( примерно), потом немного опускается и начинает очень вяло набирать дальше. А на ходу только с горы набирает больше 2.5, причем ощущение что просто накатом. Подскажите, может кто сталкивался с такой неисправностью, может это турбина или компьютер стал барахлить...
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
victor17
159 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 11:05 | Сообщение # 2
А как фильтра( воздушный и топливный) поживают???
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
storik
94 поста
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 11:15 | Сообщение # 3
Топливный менял тысяч 10-15 назад, а вот по поводу воздушного не помню, забыл записать:( Можно как-нибудь проверить их работоспособность?
victor17
159 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 11:41 | Сообщение # 4
Можно попробовать погазовать и одновременно посмотреть на патрубок от воздушного фильтра, бывает что он из-за грязного фильтра он аж ужимается. А 10-15 тыс. для топливного не показатель, можно дрянью такой на заправке заправиться( после слива из бензавоза там все поднимает и перемешивает в топливе, что копится годами) что только что поменянный фильтр так закаксует, что только под замену.....
storik
94 поста
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 11:41 | Сообщение # 5
victor17, спасибо за помощь! Вырвало среднюю часть воздухана и заткнуло лохмотьями отверстие... Кстати, нашел когда менял воздушный: 24 тысячи назад. Подскажите через сколько нужно менять фильтра? Спасибо
victor17
159 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 11:54 | Сообщение # 6
Меняю по разному, в зависимости от условий эксплуатации и времени года, а так же от состояния самого фильтра( определяю визуально), иногда от пыли можно продуть компрессором, удачи!
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:54 | Сообщение # 7
Quote (storik) через сколько нужно менять фильтра? смотри по состоянию фильра,я свой через каждые 1000-1500км продуваю грязи как в пылесосе
storik
94 поста
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:59 | Сообщение # 8
В том то и дело, что фильтр желтый еще, не засорился совсем(что удивительно, может я еще раз фильтр менял и не записал просто), просто не выдержал напора воздуха и продавился... Похоже надо другой фирмы фильтра брать
Valeriy313
279 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 13:01 | Сообщение # 9
Quote (storik) Подскажите через сколько нужно менять фильтра? Спасибо С учетом наших реалий,все фильтра надо менять через 10000т.км и машинка отблагодарит вас надежной работой.
storik
94 поста
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 13:08 | Сообщение # 10
[quote=Valeriy313]С учетом наших реалий,все фильтра надо менять через 10000т.км[/quote] И даже топливный? Я купил машину и полтора года отъездил на том топливном фильтре(около 60 тысяч км.), справедливости ради стоит отметить, что доездился до того, что машина стала дергаться жутко, вот такой я водитель :(
