  • Страница 2 из 2
Падение напряжение при запуске двигателя
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 19:07 | Сообщение # 11
У меня радар-детектор перезагружается только когда подсевший аккумулятор,подзарядился и нет проблемы. Подсоединен-же он к плафону освещения
удобно и незаметно.
Quote (zh170671iaa)
ГАЙцы заподозрив неладное могут боротся с антирадарами
Если это действительно Антирадар-да,а если радар-детектор то у нас это даже приветствуется.
Прикрепления: 8710390.jpg (153.7 Kb)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 19:14 | Сообщение # 12
Quote (zh170671iaa)
"Там желтенький провод имеется," .......... - это провод питания динамической памяти настроек магнитолы, на нем должен быть постоянный +12 В . К сожелению он слаботочный.
Я уже не помню какие провода куда продключаются, но после умного подключения магнитолы, при повороте ключа магнитола выключается. Раньше при колхозном подключении, она вырубалась только при слабом АБК. Может стоит подключение сменить для детектора?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Суббота, 11.07.2009, 21:33 | Сообщение # 13
мож детектор такой, СНГовские стандарты по автоэлектронике на него не распространяются.
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 22:25 | Сообщение # 14
Quote (Sirrega)
Так вот я и думаю куда так примастерить детектор.
Quote (zh170671iaa)
Может и так, походу надо рыться в проводах. Принципиально хочу сделать от зажигания, задрало его выключать включать, да и кнопочка на нем невечная.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 11:36 | Сообщение # 15
Quote (zh170671iaa)
если при запуске напряжение падает ниже 10В, то замена щёток или втулок стартера на 90 % поможет
Поможет, если причина в этом.
Если втулки изношены, то идёт нагрев стартера, если изношены щётки, то стартер крутит вяло, так что Yakubovsky, попробуй, не трудно это сделать, да и времени займёт не много.
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
Сообщение отредактировал Миха-гуд - Воскресенье, 12.07.2009, 11:37
Дата: Понедельник, 13.07.2009, 21:55 | Сообщение # 16
"Нашел одну хохму - при повороте ключа из 2 в 3 положение в одном месте детектор полностью отключается, т.е. получается как-будто контакт отходит, оттуда и проблема. Остальное внорме."
У тя детектор подсел на провод питания магнитолы - есть такое положение - все выключено.
Подключись на вывод Int. Миниатюрная лампочка на 12В , 2 провода - вот и вся тебе распиновка, выбери себе сам контакт.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 15.07.2009, 19:53 | Сообщение # 17
Микола, чё за радар ? и ловит ли визир российский ? я свою кобру чрез + замка зажигания подключил - всё ок... правда он визир не ловит, есть российский - ловит визир + все помехи, вплоть до светофоров........
Дата: Четверг, 16.07.2009, 18:20 | Сообщение # 18
"+ все помехи, вплоть до светофоров........ " - жаль что мы не в Америке, а то ты бы светофоры переключал из машины. Прикольно бы было - проезжаеш на зеленый мигающий, желтый - а потом опять зеленый тебе,
мент в засаде тронулся бы умом. happy happy happy .
3355 постов
Дата: Четверг, 16.07.2009, 21:43 | Сообщение # 19
Quote (francus)
Стоит Star-2011,самый дешевый,у нас 50 уе,чей незнаю,ловит походу все,светофоры тоже если они оборудованы специзвещателем(или как его там называют).
299 постов
Дата: Четверг, 16.07.2009, 22:07 | Сообщение # 20
Quote (francus)
чё за радар ?
Star 2041
Quote (francus)
визир российский ?
Еслиб я знал как он выглядит wacko Но ловит много чего! На все хреновины излучающие у него тональность разная, хоть и музыкального слуха у меня нет, но привыкаешь и на спутниковые тарелки не реагируешь.
Для города выше крыши, на трассе как подстраховки радиостанции тоже неплохо.
  • Страница 2 из 2
