  • Страница 1 из 1
Отказали габариты
tena5 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 01:01 | Сообщение # 1
Кто знает?
Не работают габариты в фарах, на крыше.Стоп сигнал не работает. sad
Ближний дальний и выносные габариты сзади (под кузовом) работают. dry
Предохранители целые. cool
Что может кто знает?
Ford Transit 330 борт
бензин+газ 2002
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 01:12 | Сообщение # 2
У меня постоянно рвёт провода на будку, потому что эта гадина немного качается относительно рамы, я протсо поменял кучу проводов и удлинил их, пол года без проблем.
З.Ы. Немцы наверное не рассчитывали на наши ушлепанские дороги smile
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
27 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 07:33 | Сообщение # 3
Да, кстати на днях поездил по сельской дороге.
А там одни бугры и ямы. Старался потихоньку
Так где искать обрыв ? cool
бензин+газ 2002
119 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 09:25 | Сообщение # 4
Ищи в местах сочленения фургона с рамой, я обычно находил в задней части, провода, которые отходят от фонарей к верхним габаритам. Ещё имеются штекера на последней поперечной балке(я один отрезал и удлинил участки), ещё много гнилых участков попадается прямо у фонарей, с виду нормальные, а когда вытаскиваешь - они рассыпаются в руках. Удачи.
Дата: Среда, 18.04.2012, 20:40 | Сообщение # 5
ребят а кто скажет на турецком цельнометалике погасли боковые габариты и подсветка госномера . предохранители вроде целые???
27 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:16 | Сообщение # 6
Вылечили установкой перемычки на включателе габаритов и ближнего света. Сказали готовься покупать в сборе. Цена нового около 5000
Добавлено (28.08.2012, 15:16)
бензин+газ 2002
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 28.08.2012, 18:27 | Сообщение # 7
Quote (маршрутчик87)
мож переключатель подрулевой?
приборка то же не горит? питание на предохранитель приходит?
+79О33744696
+79О23133110
tolyan89 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 09.03.2013, 19:46 | Сообщение # 8
Если кто сталкивался подскажите в чем проблема, перестали гореть габариты и панель приборов, свет ближний и дальний работает, все предохранители целые FT 2002 года 2.0 дизель, цельнометаллический
Ford Transit 2002г. 2.0L
Дата: Суббота, 09.03.2013, 21:35 | Сообщение # 9
tolyan89, смотреть стояночный свет , скорее всего переключатель.
банальный износ контактов или нарушение в штекере "папа-мама"
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, vit-034, эйван, nikola1964, Musha, Valterskott, nuanege
