  • Страница 1 из 2
Обратно фары
Владимир777 Меня здесь нет
45 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:06 | Сообщение # 1
не горит ближный свет заменил фары стал гореть дальний а ближнего все нет ! Стрекоза исправна, предохранители исправны, лампочки исправны... где зарыта собака????
Добавлено (24.07.2012, 11:06)
заменил лампочки опечатка)
Ford-Transit 98г. дизель, 2.5,грузопасажирский
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:27 | Сообщение # 2
в переключателе так как его больше всего дёргают,это если сломался.
Вопрос поставлен не понятно заменил и перестали или заменил потому что перестали?
Я допустим у себя заменил так ходовые огни на старых работали на этих не работают,связано с неправильной проводкой, распустил шлейф кто то уже перепаял до меня проводку под другие фары,возможно у тебя та же проблема.Возьми тестер пощёлкай с кем то переключателями и посмотри ,ремонт такого плана оч не сложный но одному делать трудно.
divide et impera
45 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:52 | Сообщение # 3
я недавно машину купил, света не было разабрал одна згорела вторая разбита, заменил дальний есть ближнего нету!
Добавлено (24.07.2012, 11:52)
а еще раз поподробнее можно как посмотреть????
Дата: Вторник, 24.07.2012, 12:06 | Сообщение # 4
Quote (Владимир777)
для начала проверить реле и посмотреть, приходит ли напряжение на обмотки реле .
чтобы проверить все остальное до ламп - извлечь реле света из гнезд блока и подать +12 контакты , если все ок - будут гореть лампочки.
45 постов
Дата: Среда, 25.07.2012, 08:50 | Сообщение # 5
Спасибо большое сегодня после работы проверю потом отпишусь отпишусь!!
Добавлено (25.07.2012, 08:50)
Да спасибо большое как и говорил ты !!! Начал с лампочек +12 оказалась горелые лампочки а все остольное цело!!!!!
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 25.07.2012, 14:44 | Сообщение # 6
Всегда проверяй лампочки тестером перед установкой, бывает, что и новые не работают.
Форд транзит 2003 г. дизель
45 постов
Дата: Среда, 25.07.2012, 16:30 | Сообщение # 7
Понял ок!!!!
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Среда, 25.07.2012, 17:39 | Сообщение # 8
самый лутший помощник в таких делах да ине только лампоска контролька,включаеш свет и начинаеш прозванивать проводку от лампочки и далее,, по любому найдеш гденибудь косяк!!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Среда, 25.07.2012, 19:45 | Сообщение # 9
Quote (Владимир777)
заменил лампочки
Quote (Владимир777)
Наверное, бэушные лампочки поставили в первый раз? surprised biggrin biggrin
tranzit046, с Вами аПсолютно согласен!
343 поста
Дата: Среда, 25.07.2012, 20:50 | Сообщение # 10
вот видиш как леко все оказалось!! biggrin кстати для удобства пользования я себе сделал такой пробничек!! взял старую аторуручку, выкинул пасту а накопечник оставил, к нему подпоял проводок и вывел на лампочку, которая примотана на конце авторучки, а второй конец конец провода имеет маленький крокодильчик что бы удобнее было гдето зацепится!!. эта приблуда всегда у меня в машине, и если что то прозвонить ей быстро и удобно!!
  • Страница 1 из 2
