лампочка открытия дверей.
ipsat9369
5 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 09:49 | Сообщение # 1
Здравствуйте!Подскажите,загорелась лампочка открытия дверей на приборной панели и переодически моргает на кочках.Двигатель остановлен,двери закрыты,лампочка все равно горит.При запирании замков издает звуковой сигнал.Форд Транзит 2008г.
mozoart
1510 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 12:03 | Сообщение # 2
датчик:) Проверяй по одному меттодом один за рулем один дергает датчики:)
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 17:12 | Сообщение # 3
Датчик- в смысле концевик... Может где-то оборван провод и коротит. Например, у меня обломился жгут проводов на задней распашёнке- перестал работать ЦЗ.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Вторник, 07.08.2012, 18:00 | Сообщение # 4
ipsat9369, Ежели я не путаю- концевик размыкает "массу", т.е. минус. Возможно, где-то протёрлась изоляция провода, он касается корпуса, отсюда и ложное срабатывание. Или же проблема с концевиком двери.
ipsat9369
5 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 22:20 | Сообщение # 5
Коллеги спасибо!Разобрался,дело в боковой двери,провод концевика замкнут.
