  • Страница 1 из 1
помогите разобраться Транзит 98г
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 22:38 | Сообщение # 1
было короткое замыкание проводки не осталось.купил полностью проводку 97г. но с тросиковым спидометром.она почти одинаковая .в разьеме нехватает как раз двух проводов от датчика скорости.вывел провода к разьему.!!!не работает .Было три провода от датчика один на массу.другие два к разьему.Заранее благодарен кто чего подскажет
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 14.08.2012, 10:42 | Сообщение # 2
Насколько я помню эти три провода идут в мозги , а с мозгов проводом на электронный спидометр... Так что проверяем эту цепь и усе.....
Дата: Среда, 15.08.2012, 12:58 | Сообщение # 3
Quote (garik1561)
о каком разъеме речь? если о разъеме приборки то там один провод приходит от датчика скорости.....
Quote (francus)
не совсем так один провод (масса) идет к точке массы под приборкой, второй (питание) идет к предохранителю F7 в основном блоке, третий (сигнальный) идет через большой круглый разьем возле аккумулятора к приборке на 6-й контакт маленького разъема приборки, и к контакту 2 мозгов....
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 15.08.2012, 19:59 | Сообщение # 4
Сообщение отредактировал эдвард944 - Среда, 15.08.2012, 20:01
Дата: Среда, 15.08.2012, 23:13 | Сообщение # 5
эдвард944, главное информативно и в тему biggrin
  • Страница 1 из 1
