  • Страница 1 из 1
кто нибудь сталкивался с таким!?
Дата: Среда, 29.08.2012, 13:59 | Сообщение # 1
при включении зажигания раздается звуковой сигнал "писк" длиться секунды три потом перестает!?что может быть!?
Добавлено (29.08.2012, 13:59)
разобрался)не работает парктроник,подскажите может он неработать из за предохранителя?и стоит ли он вообще на него???
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:17 | Сообщение # 2
А влияет на писк включённая передача?
Если сгорел предохранитель, то работать совсем не будет. Пробуй включить зажигание, заднюю скорость и проверь что кажет индикатор при искуственном создании препятствия ( закрой ПО ОЧЕРЕДИ датчики рукой и изменяй дальность ).
Если всё же виноват предохранитель, изучи мат. часть с целью выявления оного.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Четверг, 30.08.2012, 18:58 | Сообщение # 3
Golubev1-an,на писк включенная передача не влияла,сегодня пообщался на работе с другими фордоводами и они сказали что после обильных дождей и снегопадов это нормальное явление ,в штате на транзитах установлены датчики парктроника БОШ,очень брезгливые,так что во время плохих климатических условий парктроник тупо отключается.И точно сегодня не было дождя все просохло все работает,так что у кого будет такая проблема не парьтесь,ждите тепла))))ну или как вариант замена БОШа на дешевый китай,говорят работает при любых условиях!)))
  • Страница 1 из 1
