  • Страница 1 из 1
Глюк
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 15:32 | Сообщение # 1
Ребята добрый день! У меня вот какой вопрос: уже второй раз на моём форде 2,4л 115л.с. 2007г.в. он глохнет на светофоре. Далее он не реагирует на замок зажигания, панель приборов не тестируется. Скидываешь клемму с аккомулятора, потом подключаешь и всё начинает работать. Кто знает что это, близок конец.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Четверг, 30.08.2012, 19:55 | Сообщение # 2
Не сталкивался с такой проблемой, но отпишись, если разберёшся, будет многим полезно. На вскидку: иммобилайзер, замок зажигания, сигнализация, блок управления двигателем, клапан электромагнитный (или чем там глушится двигатель). Ещё, если чек высветился, неплохо бы считать ошибку.
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 00:49 | Сообщение # 3
жесткий глюк!! правда отпишись когда разберешся
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 17:45 | Сообщение # 4
а на что еще не реагирует? мож клемма окислена и контакт пропадает, а как пошевелишь- проходит?
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 1
