Опознайте по фото
Ваня73
417 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 16:09 | Сообщение # 1
Двиг NSF,в жгуте идущем на катуху обнаружен оборванный провод зелёного цвета. Куда он должен подключаться? Заранее благодарен.
Club Wagon 7.5 1994 продан(
MIXOH
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 17:02 | Сообщение # 2
Если второго конца этого провода не видать то осмелюсь предположить что этот провод шел к конденсатору катушек (точнее даже по-иоему если быть точным там не конденсатор а RC цепочка, но не суть оно все равно выглядит как блочек с фишкой, применялось также и на OHC двигателях), проверить очень легко.....во-первых при выключенном зажигании он должен звониться с зелеными проводами разъемов катушек, во-вторых при включенном зажигании на нем будет 12В
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 03.09.2012, 17:09
Ваня73
417 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 17:10 | Сообщение # 3
Если это он,то каково назначение конденсатора-помехоподавлеие?
MIXOH
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 17:18 | Сообщение # 4
Ага, подавление импульсных ВЧ помех с катушек....
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 03.09.2012, 17:18
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 17:33 | Сообщение # 5
Quote (MIXOH) Ага, подавление импульсных ВЧ помех с катушек....
скорее всего убрали через неудолетворительное зажигание , любая цепочка в контуре катушки изменяет параметру контура, что приводит к ухудшению искрообразования и пропускам в работе двигателя. цепочка была нестабильна и постоянно "гадила" - если без нее работает, то лучше оставить как есть, а провод заизолировать.
PS ВЧ помехи подавляются высоковольтними проводами с распределенным сопротивлением.
Ваня73
417 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 18:06 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa) PS ВЧ помехи подавляются высоковольтними проводами с распределенным сопротивлением. да,я тоже об этом вспомнил....
MIXOH
Дата: Вторник, 04.09.2012, 01:20 | Сообщение # 7
zh170671iaa, Александр....не будем вдаваться в теории....тут ведь тоже палка об обоих концах (в том смысле что не зря его там поставили), другое дело что человек спросил....я теоепатически ему ответил, и наверное попал в точку, в том плане откуда и куда этот провод.....
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 21:13 | Сообщение # 8
MIXOH
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 17:03 | Сообщение # 9
Quote (Ваня73) Теперь думаю оставить как есть или кондёр вкорячить...Но какой? Если все работает нормально, оставь как есть (провод задействуешь для других целей), конденсатор там обычно стоит мкф на 20.....
Ваня73
417 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 17:10 | Сообщение # 10
Quote (MIXOH) оставь как есть та и я так думаю...
