  • Страница 1 из 1
Вентилятор охлаждения
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Вторник, 04.09.2012, 13:21 | Сообщение # 1
Нужна помощь! Вентилятор охлаждения постоянно маслает(двигатель уже сгорел - втюхал туда другой от ориона). За городом приходится снимать обе релюхи. Питание на датчик включения вентилятора есть. Что где искать? Заранее спасибо!
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Вторник, 04.09.2012, 13:27 | Сообщение # 2
Я подумываю переделать на старую добрую схему...
Не в тему-как оно на метане тянет?
Club Wagon 7.5 1994 продан(
117 постов
Дата: Вторник, 04.09.2012, 13:51 | Сообщение # 3
Разгон туповат, но с двумя тоннами по трассе 100-110 без проблем.
Дата: Вторник, 04.09.2012, 19:37 | Сообщение # 4
Quote (BenVladen)
Это на который? куда у вас там питание приходит? о каком датчике речь?
Как себя чувствует датчик охлаждайки для мозгов который?
417 постов
Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:01 | Сообщение # 5
Quote (BenVladen)
та больше и не надо! wink
117 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 19:48 | Сообщение # 6
MIXOH Питание 4 вольта идёт на датчик, который находится на впускном коллекторе возле датчика температуры. Раньше при его снятии вент сразу включался как бы при аварийной работе. Сечас пробовал в разъем этого датчика вставить перемычку (вместо самого датчика) - все равно вент маслает. И где находится датчик охлаждайки для мозгов?
Сообщение отредактировал BenVladen - Среда, 05.09.2012, 19:49
Дата: Среда, 05.09.2012, 20:16 | Сообщение # 7
BenVladen, Да похоже все правильно....это тот датчик и есть (на прибор сверху, на мозги сбоку) только с перемычкой это вы зря....так его не обманешь....похоже что с ним не все гаразд....сейчас гляну какое у него должно быть сопротивление....
Добавлено (05.09.2012, 20:16)
Блин...сопротивление непонятно, но получается что на холодном двигателе на белом с зеленой полосой (выходящем с датчика) должно быть 3,5 В, а на горячем 0,5.....получается что на коричнево/зеленом у вас питание есть раз вы говорите о 4В, если это не так проверьте сопротивление между массой и каждым выводом датчика....
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
