  • Страница 2 из 4
Крышный вентилятор
Дата: Среда, 05.09.2012, 23:17 | Сообщение # 11
А микросхема есть?Если есть,то ее тип.Может,это и есть ШИМ-регулятор.
Vova, фото внутренностей прибора на Форум!
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 05.09.2012, 23:17
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:01 | Сообщение # 12
Vova, Поставил на вытяжку - не совсем то я думаю... Зачем на запыленной , вонючей дороге еще больше засасывать ненужное ? Он же крышный - а тама свежак !!! Надо поставить на засасывание воздуха снаружи - а уйти он смогет из любых щелей.... Всегда на своей на проселке включаю свою - вкабину ни пылинки...
Добавлено (06.09.2012, 00:01)
Насчет регулятора - фото внутренностей - вэлком- заценим...
Награды: 35
Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:20 | Сообщение # 13
Думаю, этот лучше подойдет:
ссылка
Это именно для эл.двигателя.
Только вот реверса вращения нет...
А вот и с реверсом:
ссылка
но только 3А, а у меня 3,7А (проверял)
Есть еще с реверсом:
ссылка
New DC 5-30V 5A 150W Motor Speed Control PWM Controller Forward Reverse
Specifications & Features
1, Input voltage: 5V-30VDC (wide range)
2, The maximum output power: 150W
3, the current max 5A, overload and short circuit protection current 6A, short circuit time is not more than 30 seconds;
4, PWM pulse width modulation range: 10% -95%;
5, the product is equipped with a reversing switch
7, using the original chip filter capacitor monolithic capacitors, the circuit is stable and reliable
8, all products of the factory have to undergo a voltage, current, load testing
Packaging include
DC Motor speed controller x 1
Тогда скорее всего если и брать регулятор оборотов, то с реверсом, вентилятор то приточно-вытяжной. Я выходил на сайт изготовителя крышного вентилятора. Они продают регуляторы оборотов именно с реверсом. Только вот их регулятор у нас купить никак не получается, нет ихв продаже. Купим другой.
Прикрепления: 8642916.jpg (20.5 Kb) · 1901613.jpg (49.0 Kb) · 9477309.jpg (21.8 Kb)
Дата: Четверг, 06.09.2012, 11:02 | Сообщение # 14
Quote (Vova)
Этого должно хватить даже на мотор печки, у него как раз потребляемая мощность 150 Вт. А уж для 40 Вт-- тьфу! smile
Да и радиатор в приборе "внушАить" (15-я секунда) biggrin
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Четверг, 06.09.2012, 11:22
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 11:17 | Сообщение # 15
Vova, ШИМ с реверсом с головой подойдет.А если подумать, то можно этим же ШИМмом управлять и вентилятором отопителя(правда одновременно не потянет).
Награды: 35
Дата: Четверг, 06.09.2012, 13:25 | Сообщение # 16
В общем, склоняюсь заказать через ebay.com это:
С запасом, если что и для другого дела пригодится.
И обороты регулируются, и реверс присутствует.
Supply voltage: 12V - 28V DC
Maximum output power: 400W
Maximum output current: 16A
Overload and short circuit protection current :20A
Regulation range: PWM 5% - 95% of power
Potentiometer: 4.7k
Dimensions (inc back plate): 99×70mm (3.9x2.7")
Обойдется 41$ с доставкой, но ждать 20-40 дней придется. У нас этого нет в Бресте.
Прикрепления: 8276432.jpg (59.8 Kb)
Дата: Четверг, 06.09.2012, 13:33 | Сообщение # 17
Quote (Vova)
А подороже ничего не могли найти biggrin :D biggrin и желательно чтоб ждать подольше...
Чес слово нафига козе "баян", там хватит девайса за 5 от силы 10 долярей ПОЗАГЛАЗА!!!
Хотя конечно хозяин барин....
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 06.09.2012, 13:33
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 06.09.2012, 13:34 | Сообщение # 18
Quote (Vova)
Во а то я думал что отстал от жизни И и произощел обвал цен на электронику surprised smile
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Четверг, 06.09.2012, 13:40 | Сообщение # 19
Да вон хоть теже Мастеркиты.....в РБ можно приобесть....там похожих девайсов полно....и ценник понарядней
Добавлено (06.09.2012, 13:40)
Quote (1111)
Себестоимость такого девайса 5 баксов (если самому собирать) все остальное "маркетинг"....так что тут вы неправы....просто Vova, выбрал девайс не совсем по назначению, точнее оно то по назначению но уж слишком с избытком.....это все одно что если Вам нужно мясо к шашлыку, а Вы идете и покупаете свинью....
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 06.09.2012, 13:41
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 06.09.2012, 13:50 | Сообщение # 20
Quote (MIXOH)
К ШАШЛЫКУ НУНА ВОДОЧКИ А КОБАНЧИК НА ШАШЛЫЧЕК ЭТО КОНЕЧНО ЗДОРОВО ЯБ НЕ ОТКАЗАЛСЯ
biggrin
Quote (MIXOH)
КАК ГОВОРИТСЯ ЗАПАС ..................
  • Страница 2 из 4
