  • Страница 1 из 4
Крышный вентилятор
Награды: 35
Дата: Среда, 05.09.2012, 00:21 | Сообщение # 1
Поставил себе крышный вентилятор. Врезал сам.
Roof ventilator-A.D.T. 350
Тип 121.40.406
Напряжение 12В
Производительность 450 m3/h
Мощность 40 W
Шумность 63 dB
Что меня не устраивает: - Мне такая производительность не нужна. Вентилятор такой мощности скорее всего на 14..16 местный Transit Jambo, но не на мой 7 +1 (средний подвышенный Транзит)
Да и шумит он прилично. После сборки/разборки шуметь стал меньше, но все равно громко.
И вот и думаю, пустить через резистор. Что народ думает, что посоветует.
Реально думаю электромотора на 15W более чем достаточно было бы мне (есть и такие модели), но есть что есть (что уже купил). Какой резистор ставить? Может с регулировкой? на какой сопротивление? на 4кОм? Или больше/меньше. Или постоянный резистор поставить?
Точно такой же вентилятор на 15W выдает 250м3/ч. Думаю, мне этого будет достаточно.
И еще вопрос. Подключать на вытяжку воздуха из салона или на приток воздуха? Я на вытяжку поставил.
Прикрепления: 6783629.jpg (4.9 Kb)
Дата: Среда, 05.09.2012, 07:52 | Сообщение # 2
Vova, можно поставить электронный регулятор частоты вращения двигателя;типа стабилитрон,зашунтированный переменным сопротивлением и регулирующий транзистор на небольшом радиаторе.Есть импульсные регуляторы,есть и регулируемые интегральные стабилизаторы.
Переменный резистор нужен на 20...25 Ватт и сопротивлением около 5 Ом,даже меньше.
Любой электронный регулятор уменьшит мощность на максимальном режиме примерно на 7...10% за счет падения напряжения на регулирующем транзисторе.
Дата: Среда, 05.09.2012, 09:19 | Сообщение # 3
В свете сегодняшнего дня думаю ШИМ-регулятор будет самое оно.....ну а так при такой мощности можно чем угодно....от самого простого сопротивления (хоть того-же печного, даже не обязательно Транзитовского....) и до транзисторно тиристорного.....но повторюсь проще и эффективней всего ШИМ-регулятор....все отталкивается от мощности...
Quote (Vova)
ИМХО и правильно сделал....притока воздуха и так достаточно
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 14:33 | Сообщение # 4
Vova, можно поставить сопротивление.Но в зависимости от проходящего тока оно будет греться.Необходимо правильно просчитать его мощность.Это аналогично системе с вентилятором отопителя.Можно пойти другим путем- сделать плавную регулировку на Широтно-Импульсном-Модуляторе (ШИМ).Как это сделать и где взять ШИМ я описывал в теме про вентилятор отопителя (быстро ссылку не нашел).
Награды: 35
Дата: Среда, 05.09.2012, 18:19 | Сообщение # 5
Нашел в продаже только DIMMER пока:
12В, 8А. Служит для регулировки яркости светодиодной ленты.
Пойдет?
Прикрепления: 2996699.jpg (54.5 Kb)
Дата: Среда, 05.09.2012, 18:33 | Сообщение # 6
Quote (Vova)
Пойдет?
Думаю,подойдет.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 05.09.2012, 18:40 | Сообщение # 7
Vova, то что надо
Дата: Среда, 05.09.2012, 21:36 | Сообщение # 8
Quote (черный_чак)
Думаю,подойдет.
открутить 4-ре винта , снять крышку - если есть внутри нечто подобное радиатору или сам транзистор крепится к основе прибора - то годится.
Награды: 35
Дата: Среда, 05.09.2012, 22:28 | Сообщение # 9
Quote (zh170671iaa)
НЕТ
Quote (zh170671iaa)
НЕТ
Дата: Среда, 05.09.2012, 22:52 | Сообщение # 10
Vova, Если сопоставить заявленную потребляемую мощность вентилятора (40 Вт) и то, что написано на коробке (12 В, 8 А), то получается, что 96 ваттная коробка должна "потянуть" 40 ваттный движок без проблем. Но это- в теории... Хотя вряд ли более чем в 2 раза производитель завысил возможности Диммера.
  • Страница 1 из 4
