  • Страница 1 из 1
стартер не крутится на горячую
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:07 | Сообщение # 1
всем привет.
Недавно столкнулся с такой засадой: в пробке заглушил двигатель. Через какое-то время(минут 5) движение пошло, а я завестись не смог. Стартер даже не щелкнул. Ладно, скатился под горку(благо на горке стоял), завелся, доехал до дома - та же история. Пока мотор горячий, стартер как будто мертвый. Только двигатель начинает остывать - все приходит в норму. В общем, с ключа машина заводится, если только постоять-покурить минут 10-15...Электрики сказали, что необходима установка реле разгрузки. А что это такое и зачем? На форуме не смог найти, чтобы у кого-то такое было...
добавлю: на горячую стартер не издает вообще никаких звуков. Чуть остыл двигатель - все отлично крутится и запускается...
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
Сообщение отредактировал smck2008 - Четверг, 06.09.2012, 00:11
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:12 | Сообщение # 2
Если втягивающее не клацает - Проверяем крепление старого к двиглу ... Не просто глазками смотрим, а отуречиваем болты , брызгаем силиконом и затягиваем... Не помогло - идем дальше - перебираем его также смазывая...
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:17 | Сообщение # 3
[b]smck20попробуй для начала осмотреть контакты на предмет корозии Дальше посмотри втягиваюшие на предмет все тойже корозии или загрязненность
есть мысль что втягивающие клинит
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
1675 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:22 | Сообщение # 4
Ну да - переоборудуй старого начинаем со втягивающего ...
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 06.09.2012, 01:37 | Сообщение # 5
smck2008, В следующий раз как случится, открой капот и постучи молоточком по стартеру и по втягивающему, только не сильно. Если после этого он у тебя заведется, то там два варианта либо подвисают щетки, либо подклинивает втягивающее.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 21:47 | Сообщение # 6
Было такое- ослаб силовой провод на втягивающем. Просто подтянул....
Форд транзит 2003 г. дизель
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 06.09.2012, 21:51 | Сообщение # 7
у меня тоже было подобное .Но на горячую еле тянул. Причина- окислился провод массы.
2007, 2.2,130 лс
  • Страница 1 из 1
