пропал сигнал и аварийка
farmer
886 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 22:57 | Сообщение # 1
пропала аварийка и сигнал .На предохранитель идет напряжения, дальше незнаю где искать.Прошу помощи куда дальше лезть. Ато по правилам ПДР нужна ее включать ,когда гайдониши остановят.
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Среда, 26.09.2012, 22:58
1111
961 пост
Дата: Среда, 26.09.2012, 23:06 | Сообщение # 2
farmer, Quote (farmer) пропала аварийка и сигнал А ПРЕД ИСТОРИИ НЕ БУДЕТ НЕУЖЕЛИ ПРОСТО ОДНОВРЕМЕНО РАЗ И ПРОПАЛО НЕ ПРИМИ ЗА ПРИКОЛ ПРОСТО ТАК ЛЕГЧЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Среда, 26.09.2012, 23:31 | Сообщение # 3
farmer, зайди сюда: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/19-9490-1 Смотри после 95 года,не забудь ввести пароль,он в сообщении МИХОН. У меня,правда,не открывается.
roma1068
6 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 06:07 | Сообщение # 4
день добрый всем я купил форд транзит 2.5 дизель атмосферник в нем такая же причина нет сигнала и аварийки когда включина аварийка то нет и поворотов предохранители результатов не ка ких не дали што можит быть
форд транзит 1996 2.5 дизель атмосферник короткий
will
564 поста
Дата: Среда, 28.11.2012, 07:28 | Сообщение # 5
Начни с кнопки аварийки. А сигнал - чаще всего на самом клаксоне неконтакт, потом уже кнопку на подрулевом смотреть.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
MIXOH
Дата: Среда, 28.11.2012, 11:00 | Сообщение # 6
Quote (roma1068) нет сигнала и аварийки они сидят на одном предохранителе, так что смотреть поотдельности (сигнал или кнопку) большого смысла не имеет, проверьте наличие напряжения как описано ниже Quote (roma1068) когда включина аварийка то нет и поворотов это логично ибо через кнопку аварийки замкнуты контакты обоих бортов и включение поворотников ничего не даст Quote (roma1068) предохранители результатов не ка ких не дали что значит не дали? предохранитель F14 целый? если да тогда смотрим контакт на фишке подрулевого, если и там все в порядке, разбираем подрулевой и смотрим контакты в нем..... Вот тут я давал распиновку фишки подрулевого......вас интересует проверка наличия +12в на контакте №1 скорее всего что его банально нет от того и все проблемы
З.Ы. а вот farmer, мои схемы ссылки на которые давал Черный Чак не совсем помогут, ибо года у него помоложе
roma1068
6 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 14:50 | Сообщение # 7
спасибо посмотрюДобавлено (12.12.2012, 14:50) --------------------------------------------- на разьеме расплавился провод под рулевім миханизмом на фишке спасибо нашол
MIXOH
Дата: Среда, 12.12.2012, 14:55 | Сообщение # 8
roma1068, рад за вас
roma1068
6 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 02:53 | Сообщение # 9
спасибо
