Пищит пищалка
nokia
40 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 23:42 | Сообщение # 1
Купил себе коня, при включенных фарах со временем начинает пищать под рулем. Даешь газу а оно пищит, наехал на кочку а оно попискует. Пищит та штука, что пищит когда заглушил двигатель, а фары включены. Извиняюсь за безграмотность. Но надоело, надо наладить или вырезать. Лучше первое.
FT, длинный, средний, 1998 г.в., 2.5 краб. ТНВД Бош.
dimar
1026 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 23:44 | Сообщение # 2
Смотри концевик на водительской двери. Наверно окислился.
Дата: Четверг, 27.09.2012, 23:56 | Сообщение # 3
nokia, Правильно dimar пишет. Только ещё возможен вариант, что проводка, которая идёт к этому концевику, где-то касается корпуса (массы). Это если на концевик "масса" приходит, а не +. Ещё: включите плафон между козырьками в положение, противоположное постоянной подсветке и посмотрите, загорается ли он вместе с писком. Если загорается-- точно концевик (проводка к нему).
nokia
40 постов
Дата: Пятница, 28.09.2012, 23:27 | Сообщение # 4
Quote (dimar) Смотри концевик на водительской двери. Наверно окислился Я конечно извиняюсь, но что то я не понял что такое концевик, как он выглядит. Quote (lalo16061966) включите плафон между козырьками в положение, противоположное постоянной подсветке и посмотрите, загорается ли он вместе с писком. Если загорается Да, именно так, загарается. Да, ещё, стрелка спидометра дергается, спидометр электронный. Например, стоиш на светофоре, а он а скачет. Или в движении едешь с о дной скоростью, а она то 60 то 80 км/ч.
1111
961 пост
Дата: Пятница, 28.09.2012, 23:34 | Сообщение # 5
Quote (nokia) Я конечно извиняюсь, но что то я не понял что такое концевик, как он выглядит. Открываеш водительскую дверь и между завесов на стойке стоит черный штырек если на него нажать то он должен вдавится Он прекручен шурупом
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
nokia
40 постов
Дата: Пятница, 28.09.2012, 23:38 | Сообщение # 6
Quote (1111) Открываеш водительскую дверь и между завесов на стойке стоит черный штырек если на него нажать то он должен вдавится Он прекручен шурупом Да, есть такой, с пассажирской стороны тоже есть. И что мне с ними делать.
1111
961 пост
Дата: Пятница, 28.09.2012, 23:50 | Сообщение # 7
nokia, Для начала открути шуруп и вытяни на ружу В идеале за ним начнет выходить провод (один) Но скорее всего он (провод) у тебя отпал и лежит себе спокойно в нутри и косается массы Если он на месте то Отсоедини и заизолируй И посмотри не изчезнит ли проблема
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 28.09.2012, 23:56 | Сообщение # 8
А насчет спидометра - Посмотри три провода , идущие в кпп , на предмет окисления ....
nokia
40 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 07:58 | Сообщение # 9
Всем спасибо за помощь.
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 11:15 | Сообщение # 10
А я бы эту пищалку снял! Всегда так делаю, как только куплю транзита в финляндии, ибо у финов ближний свет включается автоматически и она практически постоянно пищит... Снять пищалку очень просто, открываешь коробку предохранителей и вынимаешь оттуда "реле" белого цвета, это и есть пищалка
