Преобразователь напряжения 12->220В
Dimon-kho
12 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 09:42 | Сообщение # 1
Форд транзит 85л.с. 2.0 турбодизель 2005 г.в 2 Аккумулятора по 70АЧ
Преобразователь нужен для резервного питания отопления дома.
Хочу узнать сколько можно нагрузить на свой форд без риска для жизни генератора.
Ford Transit T300 8мест 2005г 2.0TD 85л.с
Сообщение отредактировал Dimon-kho - Четверг, 04.10.2012, 09:45
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 09:50 | Сообщение # 2
Dimon-kho, примерно один кВт будет безболезненно.
Но есть еще один нюанс - не все инверторы дружат с домашними котлами. Многим движкам не подходит тип синусоиды тока.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 10:28 | Сообщение # 3
Quote (Dimon-kho) Хочу узнать сколько можно нагрузить на свой форд без риска для жизни генератора. Сколько хош если кинешь через контролер,он отрубается когда надо и не даёт угробить акум.
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Сообщение отредактировал Ваня73 - Четверг, 04.10.2012, 10:28
finist07
921 пост
Дата: Четверг, 04.10.2012, 11:24 | Сообщение # 4
Dimon-kho, надо брать с прямым синусом,а он в разы дороже обычного.или к обычному тулить фильтр
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
zh170671iaa
Дата: Четверг, 04.10.2012, 17:41 | Сообщение # 5
Quote (finist07) Dimon-kho, надо брать с прямым синусом,а он в разы дороже обычного.или к обычному тулить фильтр
Если таки настроитесь "тулить фильтр" - пробуйте на бытовом вентиляторе. Добивайтесь того, чтобы не "стучал" двигатель и минимально грелись обмотки.
PS UPS выходным напряжением/частотой разогревает двигатель циркуляционного насоса за 30 сек. Как вариант - можно спасти систему отопления в лютые морозы от размерзания, но чтобы сутками греть - не получится.
Дата: Четверг, 04.10.2012, 17:59 | Сообщение # 6
всім привіт,
-- так чья же синусоида лучше для котла,- автопреобразователя, или упсовская?
щасливо.
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 18:23 | Сообщение # 7
...и как правильно называется нужный фильтр? ...и для каких ещё потребителей вредна "неправильная синусоида"?(холодильник,ТВ,ДВД и т.п...)
zh170671iaa
Дата: Четверг, 04.10.2012, 18:29 | Сообщение # 8
Quote (ярос_лав) -- так чья же синусоида лучше для котла,- автопреобразователя, или упсовская?
ГЕНЕРАТОРА с частотой напряжения 50Гц все остальное - на свой страх и риск
Quote (Ваня73) ...и как правильно называется нужный фильтр? ...и для каких ещё потребителей вредна "неправильная синусоида"?(холодильник,ТВ,ДВД и т.п...) для всего кроме активной нагрузки ( лампочка, паяльник, спираль) и устройств, которые имеют внутри импульсные блоки питания.
Дата: Четверг, 04.10.2012, 18:56 | Сообщение # 9
всім привіт,
Quote (zh170671iaa) ГЕНЕРАТОРА с частотой напряжения 50Гц
-- это я понимаю, только боюсь не все соседи правильно поймут, когда среди ночи зажурчит генератор ..
щасливо.
Romell
25 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 21:46 | Сообщение # 10
У меня стоял 1200 Вт. Использовал для ноутбука, зарядки телефонов и фотоаппарата. Забыл выключить, сутки был включенным и ничего не заряжал. На ходу взорвался, хлопок, испуг, полный салон дыма, думал горю!!!!
Ford Transit, 1999 г.в., 2,5 D.
