  • Страница 3 из 3
Дворники и омыватель.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Суббота, 02.02.2013, 19:42 | Сообщение # 21
У меня ситуация есче забавнее. Правый подрулевой переключатель. Габариты включаются от рычажка, а головной свет выведен на отдельную кнопку - видать, контакты на рычажке подгорели. Идем дальше: стеклоочиститель. Режим "ПАУЗА" - все нормально. ВТОРАЯ позиция - не работает dryТРЕТЬЯ позиция - работает, но к работе подключается... стеклоомыватель! При этом он нормально работает и от штатной кнопки на рычажке.
Добавлено (02.02.2013, 19:42)
Снял я этот переключатель. Контакт головного света действительно был оплавившийся - на самОм рычажке. А вот контакт стеклоомывателя был каким-то образом подОгнут на перекрут, поэтому и замыкал на позицию (быструю). Контактная часть переключателя не была как следует завальцована на корпусе, вместо этого его просто обмотали изолентой - прежние хозяева "постарались". Косяки были тут же устранены. Контакт омывателя подогнул обратно, а пазы торца запаял выжигателем. А заодно ожила 2-я позиция.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 02.02.2013, 22:31
  • Страница 3 из 3
