  • Страница 1 из 3
Дворники и омыватель.
Шезлонг Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 20:50 | Сообщение # 1
Господа помогите советом, завтра ехать а дворники не фурычат. Предыстория такая. Омыватель периодически переставал работать, потом опять начинал работать, как на лобовое стекло так и на заднее.Решил я заняться этим вопросом. Проверил моторчик, напрямую работает.Полез я в подрулевой переключатель.Разобрал его, поковырялся, собрал , не работает омыватель.Опять разобрал.Решил подать + на выключатель...и что то замкнул не то. Собрал переключатель, и...теперь в любом положении работают только задние дворники...перед не работает вообще. Думал навернул переключатель, поехал купил новый, фиг там, с новым переключателем та же песня. Реле в магазине не оказалось в наличии. Завтра утром ехать, электрика ночью не найти...что смотреть?
Форд Торнэо 2006 г.в. 2,0
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 04.10.2012, 21:05 | Сообщение # 2
предохранители проверь
6 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 21:50 | Сообщение # 3
Все целые.
Дата: Пятница, 05.10.2012, 13:06 | Сообщение # 4
Целые-то они целые а ты пошевели.\бывает нет контакта между ножкой предохр.и мамой в блоке предохр.\ удачи.
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 18:04 | Сообщение # 5
Что будет если залить тосол в бачок омывателя?
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Дата: Пятница, 07.12.2012, 18:16 | Сообщение # 6
Quote (kalinaa1966)
с бачком ничего, а с вами..... wacko
погуглите на тему.....ну например "Отравление этиленгликолем", да и вообще собственно просвятите себя на тему того что такое этиленгликоль
З.Ы. а можно и вам вопрос......ЗАЧЕМ???? с чем должна быть в стране напряженка чтоб до такого додуматься
125 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 18:34 | Сообщение # 7
В бачке вода замерзла.Хочу растопить не снимая бачок, и выбрызгать все.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 07.12.2012, 18:55 | Сообщение # 8
kalinaa1966, Сейчас сижу и думаю а если сильным соляным раствором залить Только если в друг поможет то надо будет снять трубки с распылителей перед сливом и потом промыть
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:01 | Сообщение # 9
Quote (kalinaa1966)
Так тосол то тут при чем.... smile он же не растопит вам лед, он просто сам не замерзнет и будет себе сверху.....
Лучший вариант это теплый бокс, ну либо постепенно оттаивать горячей водой.....
Quote (1111)
вообще идеальный вариант, а еще лучше симбиоз, в том смысле что горячий солевой раствор
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:03 | Сообщение # 10
kalinaa1966, а феном нельзя?
  • Страница 1 из 3
