Помогите с разблокировкой магнитолы 4000 rds
duba
5 постов
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:03 | Сообщение # 1
Люди добрые помогите с разблокировкой штатной магнитолы 4000 RDS,пишет LOCKED ХОТЬ УБЕЙ))))МАСТЕРА ЗАПРОСИЛИ 600 гр,и добавили что лучше её выкинуть,что делать ума не приложу,новую не хочу,кассет понакупил уже),буду благодарен за помощь и скину код пополнения на телефон 50 гр за успешную разблокировку, не обману !!! Мыло duba1012@mail.ru/ м.т 0950153500
Форд транзит,грузовой
Сообщение отредактировал duba - Четверг, 11.10.2012, 18:06
scott84
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:13 | Сообщение # 2
duba, вот может здесь найдеш код или обратись к Міхон он знает http://transit-club.com/forum/22-270-1
duba
5 постов
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:24 | Сообщение # 3
спасибо в долгу неостанусь[quote=scott84]duba, вот может здесь найдеш код или обратись к Міхон он знает http://transit-club.com/forum/22-270-1 Ford Transit mk2 1984 2.4 diesel длинный-высокий Renault Master 1992 2.5TD Maxi
[/quote] Спасибо в долгу неостанусь
scott84
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:26 | Сообщение # 4
duba, да не за что ,а код то нашли?
duba
5 постов
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:33 | Сообщение # 5
везде искал)
MIXOH
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:46 | Сообщение # 6
Серийный номер магнитолы нужен, он должен быть написан на бумажечке приклееной к корпусу (магнитолу нужно вытянуть)
duba
5 постов
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:49 | Сообщение # 7
[quote=MIXOH]Серийный номер магнитолы нужен, он должен быть написан на бумажечке приклееной к корпусу (магнитолу нужно вытянуть) [/quote] щя попробую вытащить из гнезда её
MIXOH
Дата: Четверг, 11.10.2012, 19:01 | Сообщение # 8
а заблокировалась кстати как? пишет LOCKED 13? или LOCKED... что-то другое
Tonny76
36 постов
Дата: Пятница, 12.10.2012, 09:27 | Сообщение # 9
пиши серийник, попробуем код получить себе сам разблокировал. Если не дает вводить код, то надо оставить включенной на 30 минут
FT 150S 1995г. 2.0 л. DOHC. NSF, 2 боковые двери, зад распашные. Низкий, короткий. Грузопассажирский.
MIXOH
Дата: Пятница, 12.10.2012, 09:47 | Сообщение # 10
Quote (Tonny76) Если не дает вводить код, то надо оставить включенной на 30 минут Если пишет LOCKED 13 то хоть на сутки оставляйте, до одного места....надо разлочивать ST-ху, (тобишь процессор), а это уже на коленке не сделаешь по быстрому.....да и за бесплатно как правило тоже
