Моргает лампочка (треугольник) возле электронных часов
vald77
12 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 23:32 | Сообщение # 1
Может форумчане в курсе, что означают мигания данной лампочки? После запуска мигает с разной интенсивностью, затем гаснет. К чему бы это? Если была такая тема, дайте пожалуйста ссылку, а эту удалите. Спасибо!
Транзит 2001г.в, дизель, 85л.с, низкий, короткий, грузовой.
Степан
377 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 00:10 | Сообщение # 2
у меня такая при заводке сразу гаснет
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
3ton
775 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 22:27 | Сообщение # 3
это лампа иммобилайзера----проблемы с
-чипом в ключе -трансподером замка зажигания -эл.проводка и предохранитель 15 -тнвд\иммо вшит в эбу тнвд,как часть программы\
проверять\искать\ именно в таком порядке
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 19.10.2012, 22:27
Боря
513 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 22:59 | Сообщение # 4
Хуже если не мигает.
