  • Страница 1 из 1
лампочки на приборке
vzik_57 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 17:04 | Сообщение # 1
всем привет горят 2 лампочки(выделены кружочками)
подскажите что они означают.
книжка от машины на немецком.
не шпрехаю
предполагаю это сервисный интервал закончился и износ колодок-дисков или что-то такое
как лечить?(про колодки\диски понятно)
всем спасибо!!
Добавлено (18.10.2012, 17:04)
гаечный ключ снял.
включил зажигание
нажал газ и тормоз одновременно
держу 30 секунд
гаечный ключ начинает моргать
чуть подождать и выключить зажигание
ноги с педалей убрать.
спасибо *Магистру* с одноименного форума.
Прикрепления: 6416317.jpg (99.3 Kb)
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с.
белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa
ПРОДАН
теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 17:07 | Сообщение # 2
Жидкость в бачке есть?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 17:18 | Сообщение # 3
Рисунок с тормозами загорается если отсутствует жидкость или на колодке(-ах) предельный износ.
Также иногда загорается от некачественных колодок, лечится замыканием контактов возле колодок!
115 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 15:07 | Сообщение # 4
Уже домой пришёл.завтра гляну
[b]Добавлено[/b] (18.10.2012, 18:14)
Спасибо посоны
[b]Добавлено[/b] (19.10.2012, 15:07)
тормозухи уровень очень близко к мах
так что будем считать что уровень не при чем.
дождь идет не охото снимать колесо под дожем.
эта лампочка означает конечный износ или еще есть какой-то остаток.
просто надо и диски и колодки менять.
и подшипник ступичный правый тоже.
ПРОДАН
Сообщение отредактировал vzik_57 - Пятница, 19.10.2012, 15:09
Дата: Пятница, 19.10.2012, 15:17 | Сообщение # 5
Quote (vzik_57)
конечно есть.....у буржуев ведь лампочка загорается тогда когда положено, а у нас на все положено wink но дело не в этом датчик или проводок мог просто оборваться.....так что еще не 100% что колодки
115 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 16:39 | Сообщение # 6
Может и оторвался.я копался немного-потом трактором дернули.и км через 10 загорелась лапочка.сначала думал что от антибукса колодки до конца дошли но теперь думаю может и провод.хотя все равно диски менять.выработка 2 мм гдето.датчик кстати только спереди стоит?его я видел.
ПРОДАН
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
