  • Страница 1 из 1
Снятие контактной группы
ONEgACheez Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 19:09 | Сообщение # 1
везде искал но, на форуме есть только описание снятия личинки, а контактной группы нет.А снять нуна потому что глючит.Подскажите пожалуйсто как.Знаю что легко, но не разу ни делал,а сломать боюсь при лишнем усердии.
Форд Транзит 190EF 1992 г.в.Краб.Спарка.
Дата: Четверг, 18.10.2012, 19:19 | Сообщение # 2
Контактную группу -какую или чего???
12 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 19:22 | Сообщение # 3
с замка зажигания
Дата: Четверг, 18.10.2012, 19:28 | Сообщение # 4
было но очень давно.если не ошибаюсь то она завальцована -отверточкой подцепляешь кажется в трех точках.кажется так \если не забыл\если нет то ребята сейчас поправят.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 11:29 | Сообщение # 5
Хелп!!! Нужно сменить контактную группу. Снял кожух и ничего не понимаю, как она отсоединяется с пазов. Видно на новой, что есть пазы под шарики нажимные. Но как снять старую, ума не приложу. Помогите, кто делал эту процедуру.
Сообщение отредактировал Кардан - Среда, 24.07.2013, 11:51
Дата: Среда, 24.07.2013, 12:57 | Сообщение # 6
С Фото бы конечно попроще было-бы.В верхней части \кажется изнутри со стороны панели приборов\винтик под миленькую маленькую отвертку.Взять-бы зеркальце было-бы видно.УДАЧИ.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 14:23 | Сообщение # 7
Два винтика под тонкую плоскую отвёртку. Если посмотреть на контактную группу то видно что она ушами вставляется в пазы. Именно в пазах она поджимается конусными винтами.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Среда, 24.07.2013, 17:16 | Сообщение # 8
Цитата (RooFER)
Два винтика
Да точно.
1670 постов
Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 02:41 | Сообщение # 9
Цитата (sergey_851)
УДАЧИ.
Спасибо!!!
Ну спасибо ребята!!!
А я то думал, что она защёлкивается. smile
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
