Замена лампочек в приборке
Smirom33
516 постов
Дата: Среда, 24.10.2012, 17:56 | Сообщение # 1
Сегодня решил поменять лампочки в приборке поехал в магазин и ничего не смог подобрать. Если есть каталожный номер закиньте
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 24.10.2012, 18:04 | Сообщение # 2
Quote (Smirom33) Сегодня решил поменять лампочки в приборке поехал в магазин и ничего не смог подобрать. Плохо выбирал... Или у вас с выбором лажа?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Среда, 24.10.2012, 18:05 | Сообщение # 3
Smirom33, проще вынуть нерабочую-- и к продавцу. Не найдёте с пластмассовым цоколем-- есть возможность только стекляшку поменять в нём.
Smirom33
516 постов
Дата: Среда, 24.10.2012, 18:24 | Сообщение # 4
Ну так я и пытался только стекляшку поменять.
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 24.10.2012, 18:28 | Сообщение # 5
Quote (Smirom33) Ну так я и пытался только стекляшку поменять. Выбор на сегодняшний день такой велик что не выбрать тяжело. Я менял лампы без патрончика и остался доволен на 90%( у меня торпеда до 94 года, а в приборке расположения ламп ожидает быть лучшего...)
finist07
921 пост
Дата: Среда, 24.10.2012, 19:43 | Сообщение # 6
Quote (Smirom33) решил поменять лампочки в приборке поехал в магазин и ничего не смог подобрать такая же фигня,хотел взять лампочек в запас-продавцы смотрят как на деталь от инопланетного корабля
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 24.10.2012, 20:10 | Сообщение # 7
Quote (finist07) деталь от инопланетного корабля долго искал,припаял от девятки)
finist07
921 пост
Дата: Среда, 24.10.2012, 20:13 | Сообщение # 8
Quote (alex1985) припаял от девятки только и остается вариант от чего искать.а они по цвету какие?а то впаял диод в кнопку освещения салона,теперь она сетит желтым,остальные зеленым
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 24.10.2012, 20:18 | Сообщение # 9
finist07, обычные стекляшки,3W если не ошибаюсь,припаять даже с кислотой было очень тяжело а в кнопку впаял белый диод с резистором и синий чехольчик на него.как вариант цветной диод
Сообщение отредактировал alex1985 - Среда, 24.10.2012, 20:20
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 24.10.2012, 20:19 | Сообщение # 10
Приветствую! Вот и я задал себе вопрос, как и на что менять лампочки в приборке. Подсветка стала некудышней...
Так вот! Есть ли у кого фотки , если вставить светодиоды, будет ли красиво светить? Или ставить опять лампочки которые и были? Хочется чтобы ярче светили и наджёнее, а это я так понимаю светодиоды? У кого фотки есть? Заранее спасибо!
