свечи накаливания фт2005
urbit
49 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:08 | Сообщение # 1
Свечи снимал и проверял по одной на аккумуляторе-все работают. Все собрал , включаю зажигание и спиралька горит меньше секунды. За окном почти минус. Что может быть? Завожусь только с эфира.
2.2 2008 низкий/короткий Оптово-розничные продажи смазочных материалов, автохимии, автокосметики и аккумуляторных батарей. www.oilstreet.ru
urbit
49 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:13 | Сообщение # 2
Кстати при проверке свечей, одна была ржавая с налетом, думал не работает а она накаляется хорошо.
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:20 | Сообщение # 3
Quote (urbit) Завожусь только с эфира. На диагностику надо вам ехать по поводу заводки, а свечи при такой температуре еше не нужны, вот комп и отбивает их.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:36 | Сообщение # 4
Хорошо бы проверить ещё и АКБ с стартером. может обороты заводки маловаты?
Форд транзит 2003 г. дизель
urbit
49 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:39 | Сообщение # 5
Аккумуляторы купил новые и в четверг заменил на новый стартер т.к. старый мне спалили на сервисе ,когда искали завоздушенность.
Vova
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 11:33 | Сообщение # 6
urbit, нужно смотреть проводку по схеме. Скорее всего на свечи накала не подается напряжение.
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 11:53 | Сообщение # 7
urbit, Откройте крышку предохранительной коробки под капотом, смотрите с левое стороны в верху серого цвета реле, это есть реле свечей, пальцем прижмите, а ктото пусть включит зажигание, вы услышите как оно клацнет, это вы убедитесь что оно работает, или нет, если температура на улице до 0 гр. то оно включиться и сразу выключиться. Я вам говорю еще раз, свечи до 0 гр. на улице не причем.
urbit
49 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:07 | Сообщение # 8
Под капотом есть плюсовая клема . Так вот я подумал, а если взять провод для прикуривания и соединить этот плюс с шиной ,которая идет на свечи накаливания. По идее они должны накаливаться и после того , как нагреются я должен завестись. Или я что то не так представляю. Кто нибудь это уже делал?
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 13:41 | Сообщение # 9
urbit, Можете сделать по другому, снять реле свечей выгнуть клему минусовую, одеть на нее клему с проводом провести в салон, и управлять свечами из салона, на компьютер это не как не скажется, он сигнал подал и успокоился, и что рэле сработало или нет, он этого не видит, а вы через это реле управляете свечами из салона кнопкой. За фото извините что то плохо получились.
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 28.10.2012, 13:43
urbit
49 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 14:07 | Сообщение # 10
Дак это получается у меня скорее всего реле накрылось. Пойду сейчас посмотрю. Правда погода не погодит. Снега за ночь навалило и все таит. Спасибо за фотки.
