  • Страница 1 из 1
Как проверить жив ли элеткропривод ЦЗ замка двери?
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 14:38 | Сообщение # 1
Не работает элетромоторчик замка в правой пассажирской двери.
Ситуация такая-у этого привода 9 контактов
Что куда и как подсоединить,чтобы проверить жив ли он?
И если жив,то как искать обрыв в проводке,фишке.Визуально все проверил,везде все ок,переломов нет.
Фото контактов привода
http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/0910/66/7e58b03acaeb.jpg.html
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Сообщение отредактировал SamRob - Воскресенье, 28.10.2012, 15:02
urbit Меня здесь нет
49 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 14:58 | Сообщение # 2
Дак у тебя раздвижная дверь борохлит. Если да ,то у меня была такае же прблема. Просто просела дверь и не попадала контактами. Приподнял дверь при помощи домкрата и зафиксировал дверь в нужном положении. Полет нормальный.
2.2 2008 низкий/короткий
Оптово-розничные продажи смазочных материалов,
автохимии, автокосметики и аккумуляторных батарей.
www.oilstreet.ru
122 поста
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 15:01 | Сообщение # 3
Quote (urbit)
Спасибо,но не работает пассажирская правая дверь
49 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 15:29 | Сообщение # 4
Есть еще работающая водительская дверь и можно посмотреть, как там все работает.
www.oilstreet.ru
122 поста
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 12:37 | Сообщение # 5
Quote (urbit)
Это не поможет.
интересует как проверить цепь и привод на работоспособность
Добавлено (29.10.2012, 12:37)
Кто сталкивался с такой ситуацией?
Поможете?
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 14:34 | Сообщение # 6
SamRob, тебе надо взять тестер и прозвонить разъем.Ты должен выловить силовые выводы (+12 и земля) и коммутационные. Либо найти провода которые идут на моторчик и прозвонить их на сопротивление(сгорела обмотка двигателя).Как-то так.Если найдешь выводы двигателя, то можно попробовать подать на них 12В.
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Понедельник, 29.10.2012, 14:35
122 поста
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:02 | Сообщение # 7
Quote (Dnepr-Transit)
Спасибо.
Но не понятно что к чему.
Там фишка на 9 контактов http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/0910/66/7e58b03acaeb.jpg.html г
Куда как подсоединять тестер?
Идет проводка из стойки в дверь,в двери походит к тестеру.
Если где-то обрыв в проводке,как проверить? там 9 проводков
Непонятно куда подключать питание к приводку замка,там ведь тоже 9 контактов
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:07 | Сообщение # 8
бери лампочку с проводками и пробуй ко всем контактам подключать , пультом клацай замок , на какихто моргнет
819 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:08 | Сообщение # 9
SamRob, постарайся найти два провода от двигателя. их и звони или подавай на них 12в и смотри на результат.Если моторчик живой, то ищи путь до разъема, дальше от другог разъема на блок управления. Затем проверь выдает ли блок управления напругу для моторчика.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:21 | Сообщение # 10
SamRob, Посмотри целостность проводки у двери. Может обрыв именно в шине про открытии/ закрытии?. Я так заднюю распашонку отремонтировал. Обрыв сразу 4 проводов.
Форд транзит 2003 г. дизель
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
