  • Страница 1 из 1
нужна помощь мужики
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:10 | Сообщение # 1
У меня 2 акб отключал провода которые идут от акб (вытаскивал полностью) забыл куда подключаются немогу разобраться куда какой.
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:23 | Сообщение # 2
yurik2012, если у тебя стандартные клеммы на аккумуляторе,то перепутать трудно:они конические,но различного диаметра.При попытке неправильного подключения один наконечник будет болтаться на клемме,другой просто не налезет.
Quote
Чтобы не наделать беды пробуй надевать наконечники на клеммы по одному.
Диаметр контактных клемм
В типе Euro — type 1 — 19,5 мм плюсовая клемма и 17,9 мм минусовая клемма. Тип Asia — Type 3 — 12,7 мм у плюсовой клеммы, — и 11,1 мм у клеммы «минус».
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 04.11.2012, 19:57
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:24 | Сообщение # 3
yurik2012, у + и минуса АКБ разные диаметры штырей , ориентируйся по ним.
если не представляется возможным - нужен тестер или контролька на 24В.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:27 | Сообщение # 4
yurik2012, ОБА (+) НА ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА.(-) ОДИН НА БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ СТАРТЕРА К КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ,А ВТОРОЙ(С ЛЕВА ПО ХОДУ) НА КРЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ К ДВИГАТЕЛЮ
Добавлено (04.11.2012, 19:27)
САНЯ! ПРИВЕТ
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:49 | Сообщение # 5
спасибо завтра попробую
  • Страница 1 из 1
