  • Страница 1 из 2
Диодное освещение салона.
CooperOff Меня здесь нет
157 постов
Дата: Вторник, 18.08.2009, 18:13 | Сообщение # 1
Привет, купил 3 диодных лампочки в салон. Поменял две задние, работают, но ставлю переднюю....
В переднем плафоне почему то обратная полярность, когда ставлю диодную лампочку, загораются все три в положении выключено при закрытых дверях, но горят не ярко, а просто по контуру, светятся просто. Не могу понять в чем дело. Кто нибудь делал? Если можно, выложите схему, не пойму почему разная полярность на передних и задних плафонах...
Дата: Вторник, 18.08.2009, 18:55 | Сообщение # 2
А кто там ее контролирует на сборке? Лампы накаливания изначально неполярные, контроля нету.
Меняй полярность на "свой вкус" самостоятельно.
157 постов
Дата: Вторник, 18.08.2009, 19:04 | Сообщение # 3
Лампы понятно, не понятно только почему диоды горят тогда когда не надо, точнее не горят а еле еле светятся. Грешу на кнопочку багажника, она не работает у меня, может где перезамыкает...
Дата: Вторник, 18.08.2009, 19:30 | Сообщение # 4
Правильно делаеш , сверхяркие диоды оч чуствительны, там на контактах скопилась грязь от износа, вот она и коротит. Току для лампы накаливания недостаточно, а для светодиодов вполне хватает.
Мож проверить - взять тестер и померять ток - прибор покажет утечку, пусть маленькую - но утечку.
Самый классный в електрике выключатель тот, который обеспечивает видимый разрыв контактов.
157 постов
Дата: Вторник, 18.08.2009, 19:49 | Сообщение # 5
Спасибо, все провода просмотрю, потом отпишусь... Наконец у меня в салоне яркий холодно белый цвет, желтизна надоела...
mizin_andrei Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 04.09.2009, 21:03 | Сообщение # 6
привет.приобрел диодные лампочки,но они ни в какую не хотят гореть.на аккум. кидаю горят в плафоне-нет.Тему прочитал понял что диод.ламп.нужен идиально хороший контакт?если так то им не суждено стоять на авто (проследитьвсю цепь сложно ,а со временем окислятся контакты и имеем -гемор),да полярн.менял без результатно.что зкажете знатоки?
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
Дата: Суббота, 05.09.2009, 00:40 | Сообщение # 7
и не только салона , и в лужи не наступаю в темноте!
93 поста
Дата: Суббота, 05.09.2009, 19:13 | Сообщение # 8
vlad 73/ -поделись опытом,как ставил .что старые ламп. снял-новые воткнул и все?
Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 20:20 | Сообщение # 9
Продаются такие диодные полоски , они узкие, эластичные и довольно яркия. Вывел их питание на целый комплекс тумблеров и включаю по потребности. Установил над педалями, под сиденья салона, кармашки дверей,бардачёк, решётка радиатора.Мне кажется , что вышло круто и толково(это не цыганский тюнинг sad ) всё выборочно и со вкусом. (Основное правило-они не должны светить прямо в глаза,а прятаться в нишах(типа).Тем более салон выдержан в строгом стиле и цвете!!! wink
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 20:41 | Сообщение # 10
Vlad73, applause Ма- ла-....!
  • Страница 1 из 2
