установка электрокорретора фар
Smirom33
516 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 17:20 | Сообщение # 1
Купил фары и отдельно корректора и не знаю как их подключить. Фишки на корректора около фар есть а на кнопку контактов нет. Мне бы хотяб цвета подсказать чтоб знать какие искать. До этого корректоров на машине не было!
Сообщение отредактировал Smirom33 - Четверг, 15.11.2012, 17:22
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:05 | Сообщение # 2
Там не кнопка, а крутилка. Сможешь найти?
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:31 | Сообщение # 3
Smirom33, вот "крутилка"
lyolik1982ltv
59 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 23:26 | Сообщение # 4
Привет.Я себе тоже поставил фары с коректором.Сними заглушку под регуляор,там увидиш жгут проводов,к нему примотаны провода,один с фишкой идёт на регулятор ,другой на регулятор зеркал,и два с подсветкой,выбери штекер который подходит к регулятору и дело в шляпе.Я таким способом подключил.
Форд Транзит 2005(дельфин)2.0tdci
Smirom33
516 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 10:04 | Сообщение # 5
Крутилка шла в комплекте - я про подключение спрашивал. Мож предохранитель надо или ещё чего. Попробую эти проводки поискать
MIXOH
Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:25 | Сообщение # 6
Quote (Smirom33) Мож предохранитель надо или ещё чего Ну питаются моторчики корректоров от тех же предохранителей что и ближний свет фар, то есть F21 и F22 (каждый на свою сторону)
Quote (Smirom33) Попробую эти проводки поискать Попробуйте.....если вы говорите что фишки и проводка на сами корректоры есть, значит 100% должна присутствовать часть проводки идущая на сам регулятор ибо она цельная, ищите два разъема: Один 4-х контактный идущий на сам регулятор
(Провода не нем: 31 - Черный, 31 - Черный, 14 - Фиолетовый, 63 - Белый+Белый с красной полосой)
И рядом 2-х контактный на подсветку регулятора
(Провода не нем: 31 - Черный, 29 - Оранжевый)
Smirom33
516 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 15:54 | Сообщение # 7
В принципе фишку я нашёл - но есть ещё нюанс- на крутилке всего 2 контакта??? лИБО НАДО ДРУГУЮ КРУТИЛКУ ИСКАТЬ
MIXOH
Дата: Пятница, 16.11.2012, 16:32 | Сообщение # 8
Quote (Smirom33) на крутилке всего 2 контакта??? Крутилка такая как в сообщении №3 или я чего-то не понял?
Smirom33
516 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 16:54 | Сообщение # 9
На вид такая же!
